Als Antwort auf: Re: Getriebe Öl wechseln? ATF Öl von Schorsch am 30. März 2007 19:02:33:
Laut meiner Info ist ATF nur in den Getrieben, wo auch ATF drauf steht, bzw. so ein ATF Aufkleber drauf ist. Die Umstellung von Sirup auf ATF kam wohl schrittweise irgendwann 86/87 bei BMW.
Bei ATF aber bitte ATF Dexron 3 nehmen, das sagt zumindest BMW für die 260er Getrags. Und da würd ich auch die Variante von BMW nehmen und nicht irgendne Pisse aus dem Baumarkt, da die Normen scheinbar sehrt variabel von den Herstellern ausgelegt werden.
Als Alternative zu mineralischem Sirup gibts folgendes.
Ganz gut ist das Castrol TAF-XS, das ist vollsynthetisch, also ein bißchen teurer als der Sirup und dämpft ein bißchen die Verschleißgeräusche. Das sollte man übrigens NICHT bei ATU kaufen, weil es dort doppelt so teuer ist wie im normalen Handel.
Bei recht verschlissenen Getrieben sorgt ein Ölwechsel übrigens für eine Zunahme der Geräusche, da man die Pampe die sich da drin gesammelt hat rausspült und die ganzen Wellen ihr Spiel ausleben können.
Halli-Hallo Florian,
im eta und in den Diesel Getrieben ist ein ATF (Eigentlich ein Öl für Automatikgetriebe) rein.
Ist normal rot und sehr dünnflüßig im vergleich zu 80W90 "Sirup".
Füllmenge 1,3l..... sollte eigentlich alle 60Mm gewechselt werden.
Genau so wie die 1,7L Differential Öl (Hypoid SAE90).
Gruß Schorsch
