el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! (Allgemein)
Miriam, Tuesday, 06.05.2003, 13:01 (vor 8592 Tagen)
Hallo allerseits,
nachdem ich sowohl die Spiegelmotoren als auch den Schalter ausgewechselt habe und meine Spiegel immer noch nicht funktionieren, weiß ich nicht mehr weiter.
Ganz selten - bei besonders guter Laune - funktioniert der rechte Spiegel mal.
Liegt es denn jetzt sicher an den Kabeln?
Kann ich die Kabel selbst erneuern?
Das ist keine Frage der Berechtigung sondern eher der Fähigkeit ;-)
Ist das schwer? Wie geht das überhaupt? Ich habe die Kabel noch nicht prüfen können, weil das passende Utensil fehlt...
Wäre es teuer, das bei BMW machen zu lassen?
Ach, so viele Fragen auf einmal... vielleicht gibts ja auch ein paar Antworten ;-)
Danke und Gruß
Miriam
Re: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir!
Ralf, Tuesday, 06.05.2003, 13:47 (vor 8592 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! von Miriam am 06. Mai 2003 13:01:36:
Hallo allerseits,
Danke und Gruß
Miriam
Hallo Miriam,
Ja,es sind zu 99% Deine Kabel,die zu den Türen laufen...als erstes die Fahrertür,denn die wird an meißten bewegt.
Kauf Dir einfach ein billiges Messgerät (Multimeter) im Baumarkt,so ca 5 Euronen
Türverkleidung weg,Lautsprecher in den A-Säulen raus,dahinter findest Du einen Stecker mit etwa 7 cm länge,und dann einfach jedes Kabel auf Durchgang testen.
Die Kabel beim Messen etwas bewegen,dann stellt sich der Wackler schon raus.
Dann einfach das betreffende Kabel erneuern.
Ist vielleicht ein Materialaufwand von ein paar Cent.
Der Gang zu BMW könnte sehr teuer werden,denn ich habe festgestellt das es fast keine Mechaniker mehr gibt die den E28 noch kennen..also dauert es bei denen ewig,und es wird sauteuer.
Am besten Dir hilft noch jemand bei der Messerei,dann geht es schneller und vor allem einfacher....
Grüße aus dem Heißen Allgäu <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Multimeter...?
Nico Hoffmann, Tuesday, 06.05.2003, 20:00 (vor 8592 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! von Ralf am 06. Mai 2003 13:47:33:
Hallo allerseits,
Hoffentlich hast du mit der Teiletauscherei nicht allzuviel Geld
verbrannt.
Jo. So seh ich das auch. Erst messen, dann tauschen. Oder auch nicht.
Mal eine Frage: Gibts wirklich noch E28-Besitzer, die ohne
Multimeter auskommen?
Ich find' das erstaunlich, weil man sowas wirklich öfter mal brauchen
kann.
Wenn man anstatt 5 EUR 40 EUR ausgibt, bekommt man schon ganz brauchbare
Geräte, die alles können, was man sich von einem Multimeter wünscht.
Siehe z.B. bei ELV.
Re: Multimeter...?...bei ELV..???Vieeeeel zu TEUER!!!
Ralf, Tuesday, 06.05.2003, 23:06 (vor 8591 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Multimeter...? von Nico Hoffmann am 06. Mai 2003 20:00:57:
Hallo allerseits,
verbrannt.
kann.
Siehe z.B. bei ELV.
Da muß ich Einspruch einlegen,als praktizierender Fernsehdoktor habe ich leider mit ELV schlechte Erfahrungen gemacht,gerade was Preise angeht.
Da gibt es in Braunschweig eine preiswerte Firma,die sich da "ETT" nennt...guckt da mal rein,so als kleiner Tipp am Rande!
Da gibt es auch für die total Verrückten beleuchtete Scheibenwaschdüsen und so einen Quatsch...
Grüße Ralf
www.ett-online.de
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.05.2003, 00:24 (vor 8591 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Multimeter...?...bei ELV..???Vieeeeel zu TEUER!!! von Ralf am 06. Mai 2003 23:06:55:
einen Quatsch...
Hm. Die haben leider keinen Online-Katalog.
Kann man da auch ohne Gewerbeschein einkaufen?
Ralf, Wednesday, 07.05.2003, 00:28 (vor 8591 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Multimeter...?...bei ELV..???Vieeeeel zu TEUER!!! von Nico Hoffmann am 07. Mai 2003 00:24:46:
einen Quatsch...
...einfach einen Katalog online bestellen...habe zwar einen Gewerbeschein,aber den wollten die nie sehen...
Re: Multimeter...?
Miriam, Wednesday, 07.05.2003, 10:29 (vor 8591 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo allerseits,
verbrannt.
kann.
Siehe z.B. bei ELV.
Ja, es gibt noch E28-Besitzer, die ohne Multimeter auskommen - zumindest eine E28-Besitzerin aus Kiel ;-)
Ich bin handwerklich nicht allzu begabt... habe mir solch ein "Werkzeug" daher noch nicht gekauft. Ich bin froh, daß ich die Spiegel allein und heil raus- und wieder reinbekommen habe...
Aber ich werde mir so ein Ding mal anschaffen =0)
Miriam
Re: Multimeter...?
Frank Diederichsen, Wednesday, 07.05.2003, 14:00 (vor 8591 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Re: Multimeter...? von Miriam am 07. Mai 2003 10:29:11:
Hallo Miriam,
Ich bin handwerklich nicht allzu begabt... habe mir solch ein "Werkzeug" daher >noch nicht gekauft. Ich bin froh, daß ich die Spiegel allein und heil raus- >und wieder reinbekommen habe...
wie heißt es so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ich sage mir immer: Lieber sein Auto nüchtern kaputt schrauben als es besoffen kaputt fahren.
B.t.W, ich wollte am 1. Mai nur mal eben die eine von den beiden Birnen für die Instrumentenbeleuchtung im Kombiinstrument oben auswechseln. "Natürlich" habe ich, als ich da die Instrumentenkombi entsprechend zurechtgerückt habe, die Platine mit den Glühbirnchen für die Wählhebelanzeige (keine Bange, hat Deiner nicht) aus ihrer Halterung gerissen. Seitdem zeigt die Anzeige in Fahrstufe D mitunter gar nix mehr an. Grffzz, mußten die bei BMW das auch wieder über so'n Elektronikgedöhns machen und nicht mechanisch, so wie Mercedes auch?
Bis die Tage
Frank
Vielleicht doch der Schalter?
Uwe, Tuesday, 06.05.2003, 14:33 (vor 8592 Tagen) @ Miriam
Hallo Miriam,
Als neulich bei mir der linke Spiegel sich nicht mehr bewegen wollte, habe ich es auch erst mit einem anderen Schalter probiert. Es wurde nicht besser. Einen anderen Fehler habe ich aber auch nicht gefunden. Die Schalter waren nämlich beide defekt. Ich habe dann meinen Schalter zerlegt, gereinigt, neu gefettet und wieder eingebaut. Seither funktioniert die Spiegelverstellung wieder einwandfrei.
Uwe
Hallo allerseits,
Danke und Gruß
Miriam
helvede, Tuesday, 06.05.2003, 21:30 (vor 8591 Tagen) @ Miriam
Hallo allerseits,
Danke und Gruß
Miriam
Hi Miriam !
Falls du den Defekt noch nicht gefunden hast, kann ich mir es ja mal angucken.
Wohnen ja nur einen Katzensprung voneinander entfernt.
Der Fehler sollte sich sicherlich auch ohne der Hilfe von BMW beseitigen lassen...
Schöne Grüße aus Postfeld
Helvede
Miriam, Wednesday, 07.05.2003, 10:26 (vor 8591 Tagen) @ helvede
Als Antwort auf: Re: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! von helvede am 06. Mai 2003 21:30:49:
Hallo allerseits,
Danke und Gruß
Miriam
Hi Miriam !
Helvede
Hi Helvede,
vielen Dank für das Angebot - ich habe den Fehler noch nicht behoben.
Laß uns doch nochmal per mail Kontakt aufnehmen.
Miriam
