525e mit 528i nockenwelle? (Allgemein)
rene, Saturday, 31.03.2007, 17:44 (vor 7152 Tagen)
hi,
hab mal gehört das man beim e28 525eta mit 129ps(gabs ja auch mit 122ps) nur mit ner nockenwelle von nem 525i oder 528i einiges erreichen kann. stimmt das? von welchen motoren kann man die nehmen? passt die nockenwelle von allen m20 motoren?
vielen dank
Re: 525e mit 528i nockenwelle?
ChrisAS, Saturday, 31.03.2007, 18:06 (vor 7152 Tagen) @ rene
Als Antwort auf: 525e mit 528i nockenwelle? von rene am 31. März 2007 17:44:12:
528i ist ein M30, da passt nix! Weder Zylinderabstand noch Antrieb.
Nocke von den anderen M20 passen nur bedingt, du musst vermutlich noch 3 Ölbohrungen im Z-Kopf nachbohren, es sei denn Du hast einen der allerletzten Etas ab 9/87, die haben bereits 7 Bohrungen wie der 325i. Ventilfedern musst Du auch noch tauschen, da der Eta nur die einfachen hat, die fliegen Dir vermutlich um die Ohren, wenn Du die Schüssel über 6000 drehst. 325i hat doppelte Ventilfedern.
Mit der Nockenwelle alleine wird die Schüssel aber nicht richtig laufen, Du brauchst die ganze Ansauge und Einspritzung vom 325i. Und dann solltest Du noch sehen, daß Du die Verdichtung erhöhst.
In dieser Anleitung steht alles drin, was man wissen muss: <A href="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm" target="_top[/link]http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm</A>
Mit Nockenwelle wechseln alleine wirst Du dem Motor nur schaden.
hi,
vielen dank
PeterM535i, Saturday, 31.03.2007, 20:07 (vor 7152 Tagen) @ rene
wenn du Leistung willst dann nimm halt einen vernünftigen Motor 2,8 oder 3,5ltr
hi,
vielen dank
Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT
etaAndy, Saturday, 31.03.2007, 20:41 (vor 7152 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: 525e mit 528i nockenwelle? von PeterM535i am 31. März 2007 20:07:27:
hi,
vielen dank
Re: Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT
PeterM535i, Saturday, 31.03.2007, 21:24 (vor 7152 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Och nöö ! Da passiert ja erst was ab 4000 aufwärts ! kwT von etaAndy am 31. März 2007 20:41:14:
musst nicht lachen???
Beim Serien-3,5er passiert oberhalb 4000 nimmer viel...ist der bessere Eta.. ;-)
ChrisAS, Sunday, 01.04.2007, 03:33 (vor 7152 Tagen) @ etaAndy
Aber bis dahin ist sehr eindrucksvoll. ;-)
Echte 300nm sind schon sehr nett!
Schon mal im 535i gessen? (k.T.)
David, Sunday, 01.04.2007, 11:47 (vor 7151 Tagen) @ etaAndy
hi,
vielen dank
Schon mal im 535i gesessen? (k.T.)
David, Sunday, 01.04.2007, 11:48 (vor 7151 Tagen) @ etaAndy
hi,
vielen dank
