Re: Rostfrage (Allgemein)
525Rainer, Saturday, 31.03.2007, 22:36 (vor 7152 Tagen) @ Kohni
Als Antwort auf: Rostfrage von Kohni am 31. März 2007 19:40:48:
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, bei meinem e28 beide Achsen komplett zu überholen. Diverse kleine Schweißarbeiten wie Wagenheberaufnahmen und Fußräume vorn hab ich schon erledigt.
Nun sah ich heute beim Ablassen der Hinterachse, dass beide Unterseiten der Achsaufnahme verrostet sind.
Oberflächlich kann man den Rost mit einem Schraubendreher ahschaben, darunter, rund um die Schraubenbüchse scheint aber noch festes Material zu sein (Rahmenträger??).
schau dir mal die stelle unter der sitzbank von oben an dann kannst du erahnen wie massiv das ganze ist. das untere blech hab ich einfach vom rost freigeschnitten und das dicke innere vom rost befreit. so tiefen vernarbten rost kann man meiner meinung nur mit sandstrahlen beikommen. also ich habs so gemacht. grüsse rainer
http://www.mitterbiller.de/unterboden06.jpg
