Re: Kupferpaste (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kupferpaste von Schorsch am 01. April 2007 14:35:35:
also ich mach allerhöchstens Kupferpaste zwischen Bremsscheibe und Felge,auch wenn es hier andere Meinungen gibt,ich hab noch nie Probleme gehabt
fritz
Halli-Hallo,
kupferpaste mache ich nur auf die Zentrierung der Radnabe-Felge um beim
Radwechsel die Felgen leichter abzubekommen.
Das wollt' ich auch vorschlagen
Das Festbacken tritt vor allem auf, wenn sich z.B. Eisen und Alu berühren.
Also bei Alufelgen etwa, bei Bremsscheibe und Radnabe ist das kaum ein
Problem, da beide Teile aus Eisen sind.
Das Problem mit den festsitzenden Rädern hatte ich beim E28 aber noch nicht...
Was heißt hier Problem? Die Winter-Alufelgen gingen runter, nachdem ich die
Schrauben gelockert hatte und mit ein bischen Schwung vom Bordstein
runtergefahren bin. Alles relativ
