BBS Felgen Erfahrungen (Allgemein)
Peter, Sunday, 01.04.2007, 15:42 (vor 7151 Tagen)
Hallo..habe die Möglichkeit BBS Speichenfelgen zu bekommen.Grösse VA 8x17 ET 20,HA 9x17 ET 22...Bräuchte dringend mal Erfahrungsberichte Betreff Bördeln etc...und mit welchen Reifengrössen die normalerweise gefahren werden.Bestimmt auch Spurverbreiterungen vorne? Bitte um Info...Vielen Dank.Gruss
Re: BBS Felgen Erfahrungen
Heiko, Sunday, 01.04.2007, 15:59 (vor 7151 Tagen) @ Peter
Als Antwort auf: BBS Felgen Erfahrungen von Peter am 01. April 2007 15:42:46:
Ja, Bördeln mußt Du hinten sehr bei den 9"-Felgen. Vorne paßt es knapp, ca. 3-5mm Spurplatten sieht der Tüv aber lieber. Bei den M20-Motoren ist die Spur hinten ca. 10mm schmaler (ob nun Bremse oder Achse selber habe ich noch nicht ergründet) als bei denen mit M30-Motoren. Diese Erfahrung habe ich nun machen müssen. Auch stehen die Hinterräder sehr weit raus, sodaß die Radlaufverbreiterungen von M5/M535i fast Plicht werden.
Gruß Heiko
Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf...
Teilegott, Monday, 02.04.2007, 00:00 (vor 7151 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: BBS Felgen Erfahrungen von Heiko am 01. April 2007 15:59:08:
...da müssen dann die radläufe nicht so leiden.
Solltwest Du Spurplatten brauchen, wirst Du das bei der Montage merken... schnell passend bestellen (denke mal zwischen 7 und 12mm p. Rad, MAXIMAL!) und gut ist.
Um welche Felgen handelt es sich denn genau? Mehrteilige?
marco
Re: Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf...
///MOTORWILLY, Monday, 02.04.2007, 19:08 (vor 7150 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf... von Teilegott am 02. April 2007 00:00:41:
marco
---> Ob 205/45 von der Traglast her gehen wage ich zu bezweifeln. 215/40 is scho eng, geht auch nur bei M20 Modellen !
Grüsse, der Willy
Hatte Doctor Low beim 535 eingetragen!
Teilegott, Thursday, 05.04.2007, 08:16 (vor 7148 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf... von ///MOTORWILLY am 02. April 2007 19:08:51:
mal nachforschen...
