Tacho geht nicht e28 535 (Allgemein)
powerpit, Sunday, 01.04.2007, 17:47 (vor 7151 Tagen)
Hallo Fangemeinde,
habe heute meinen "dicken" aus der Garage geholt. Uns was mußte ich mit schrecken feststellen, der Tacho geht nicht mehr. Kann mir einer weiterhelfen? An was kann es liegen, der Drehzahlmesser funktioniert, wo muß ich suchen?
Danke im voraus,
Peter
Re: Tacho geht nicht e28 535
Diesel, Sunday, 01.04.2007, 18:12 (vor 7151 Tagen) @ powerpit
Als Antwort auf: Tacho geht nicht e28 535 von powerpit am 01. April 2007 17:47:06:
Hallo Fangemeinde,
Danke im voraus,
Peter
Hallo Peter,
defekte Kombiinstrumente sind leider ein weit verbreitetes Problem beim E28. Kern des Problems sind überalterte NiCd-Akkus, die erst auszulaufen beginnen und später - besonders dann, wenn für längere Zeit die Batterie abgeklemmt war - oft Kurzschlüsse aufweisen. Hier hilft es nur die Akkus (bzw. Lithium-Primärzellen, die teilweise auch verbaut wurden) auszutauschen und, soweit nötig, durch ausgetretene Kalilauge beschädigte Platinen instand zu setzen. Letzteres wird leider immer schwieriger, weil die Schäden über die Jahre immer größer werden. Teilweise oxydieren auch einzelne Bauteile sehr stark, Anschlußpins faulen in schweren Fällen regelrecht ab. Weshalb ich nur dazu raten kann, bei auftretenden Problemen möglichst umgehend nach dem Rechten zu schauen, um Schlimmeres zu verhindern.
Grüße, Tom
Schumi, Sunday, 01.04.2007, 18:22 (vor 7151 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Tacho geht nicht e28 535 von Diesel am 01. April 2007 18:12:31:
Grüße, Tom
Meine Rede.....schon seit Jahren!!!
Es kann nur noch schlimmer werden,aber leider kaufen sich manche Leute lieber weiße Blinkergläser oder so ein Firlefanz,und wenn dann die Kombi nicht mehr geht ist das Gejammer groß.....
powerpit, Sunday, 01.04.2007, 18:49 (vor 7151 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Tacho geht nicht e28 535 von Schumi am 01. April 2007 18:22:38:
die Energie Control kennt auch nur noch zwei Stellungen, entweder 0 oder max.
wer kann mir weiterhelfen?
Peter
Fabs, Sunday, 01.04.2007, 20:10 (vor 7151 Tagen) @ powerpit
Als Antwort auf: Re: Tacho geht nicht e28 535 von powerpit am 01. April 2007 18:49:25:
Peter
Forensuche! Tausendmal schon vorgekommen.
Kenan, Tuesday, 03.04.2007, 01:10 (vor 7150 Tagen) @ Schumi
Hallo Ralf,
hat du was gegen weiße Blinkergläser.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/68.gif alt=Ironie!>
und dann hab ich 4 Kombis wen einer mal kaputti geht schmeiss ichs weg,unmöglich das alle auf einmal kaputt gehn oder.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
kenan
Guck erstmal, ob nicht das Kabel hinten am Geber durchgefault ist...
ChrisAS, Sunday, 01.04.2007, 20:07 (vor 7151 Tagen) @ powerpit
Der Econometer kann nicht richtig gehen ohne Geschwindigkeitssignal.
Sollte Kabel und Geber hinten in Ordnung sein, dann Kombi ausbauen und nachgucken und sich an den Schumi oder jemand anders wenden, der sowas noch reparieren kann.
Hallo Fangemeinde,
Danke im voraus,
Peter
Re: Guck erstmal, ob nicht das Kabel hinten am Geber durchgefault ist...
powerpit, Sunday, 01.04.2007, 20:10 (vor 7151 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Guck erstmal, ob nicht das Kabel hinten am Geber durchgefault ist... von ChrisAS am 01. April 2007 20:07:27:
Danke.
Fabs, Sunday, 01.04.2007, 20:09 (vor 7151 Tagen) @ powerpit
Warum verwendet eigentlich kaum einer die Forensuche?
Zu diesem Thema platzt das Suchergebnis aus allen Nähten.
