Re: Tacho geht nicht e28 535 (Allgemein)
Als Antwort auf: Tacho geht nicht e28 535 von powerpit am 01. April 2007 17:47:06:
Hallo Fangemeinde,
habe heute meinen "dicken" aus der Garage geholt. Uns was mußte ich mit schrecken feststellen, der Tacho geht nicht mehr. Kann mir einer weiterhelfen? An was kann es liegen, der Drehzahlmesser funktioniert, wo muß ich suchen?
Danke im voraus,
Peter
Hallo Peter,
defekte Kombiinstrumente sind leider ein weit verbreitetes Problem beim E28. Kern des Problems sind überalterte NiCd-Akkus, die erst auszulaufen beginnen und später - besonders dann, wenn für längere Zeit die Batterie abgeklemmt war - oft Kurzschlüsse aufweisen. Hier hilft es nur die Akkus (bzw. Lithium-Primärzellen, die teilweise auch verbaut wurden) auszutauschen und, soweit nötig, durch ausgetretene Kalilauge beschädigte Platinen instand zu setzen. Letzteres wird leider immer schwieriger, weil die Schäden über die Jahre immer größer werden. Teilweise oxydieren auch einzelne Bauteile sehr stark, Anschlußpins faulen in schweren Fällen regelrecht ab. Weshalb ich nur dazu raten kann, bei auftretenden Problemen möglichst umgehend nach dem Rechten zu schauen, um Schlimmeres zu verhindern.
Grüße, Tom
