Re: Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Monday, 02.04.2007, 19:08 (vor 7150 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Mach da rundrum 235/40 oder vorne 205/45 drauf... von Teilegott am 02. April 2007 00:00:41:
...da müssen dann die radläufe nicht so leiden.
Solltwest Du Spurplatten brauchen, wirst Du das bei der Montage merken... schnell passend bestellen (denke mal zwischen 7 und 12mm p. Rad, MAXIMAL!) und gut ist.
Um welche Felgen handelt es sich denn genau? Mehrteilige?
marco
---> Ob 205/45 von der Traglast her gehen wage ich zu bezweifeln. 215/40 is scho eng, geht auch nur bei M20 Modellen !
Grüsse, der Willy
