Re: Kupplung defekt!? (Allgemein)
Andi, Tuesday, 03.04.2007, 21:44 (vor 7149 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Kupplung defekt!? von BGL-28td am 03. April 2007 20:51:49:
Danke erstmal für die schnelle Antwort!!
Da werd ich jetzt wohl einfach weiterfahren und schauen wie lange er so durchhält.
Das Lager einzeln machen würde ich sowieso nicht; werde mir dann einen kompletten Kupplungssatz holen und einbauen!
Gruß Andi
Hi Andi,
tippe ebenfalls auf das Ausrücklager. Klar kannst noch etwas mit dem Schaden fahren aber entweder es frisst bald oder es ist schon fest und das Geräusch kommt von der auf der Membranfeder schleifenden Auflagefläche. Irgendwann schleifts sich durch und geht nichts mehr mit Kuppeln. Die Druckplatte ist dann natürlich hin, obwohl man die beim Kupplungswechsel in der Regel ebenfalls erneuert.
Gruß, Tom
scheppern? kuppelt er noch normal?
könnte das ausrücklager sein... kann man machen, kann man aber auch lassen, wenns nicht besonders stört. ansonsten beim nächsten kupplungswechsel mitmachen...
neuerdings macht mein 524 TD üble Geräusche wenn ich das Kupplungspedal durchdrücke.
Schalten lässt er sich aber noch mormal. Verabschiedet sich da die Kupplung oder könnte das auch etwas anderes sein? Bin mir nur unsicher weil es wirklich schon ein extrem lautes Rattern ist und ich etwas verwundert bin das der dann noch normal schalten geht.
Bekommt man die Kupplung auch ohne Hebebühne hin oder ist das nicht möglich?
Das das dann sicherlich keinen Spaß macht und der Nacken weh tun wird ist mir schon klar, aber Geld wächst ja auch nicht auf Bäumen und selber machen is halt doch billiger!
Gruß Andi
