Rückenlehne lose... (Allgemein)
aliescobar, Thursday, 05.04.2007, 17:20 (vor 7147 Tagen)
Hi Leute,
die Lehne von meinem Fahrersitz löst sich...also um genauer zu sein...die Befestigungsschraube lässt sich nicht mehr einschrauben, da das Loch zu gross ist.
was für rettungsmöglichkeiten gibt es?
gibt es alternative befestigungsmöglichkeiten?
danke
gruss
ali
Re: Rückenlehne lose... und Frage
Marten525eA, Thursday, 05.04.2007, 20:06 (vor 7147 Tagen) @ aliescobar
Als Antwort auf: Rückenlehne lose... von aliescobar am 05. April 2007 17:20:00:
Hallo Ali!
Obwohl ich nicht genau weiss um welche Schraube es sich handelt, und damit nicht völlig auf der Höhe dieser Konstruktion bin, wäre es eine Möglichkeit entweder neues Draht (grosseres Mass) zu schneiden, oder das Loch weiter zu bohren und ein langerer Schraube mit Mutter zu benutzen?
Viel erfolg!
ah.... noch eine Frage meinerseits: Mein Handschufach ist beim Scharnier abgebrochen. Das plastik Teil ist hin. Mein Idee ist ein dunner Alustrebe drauf zu kleben und danach das Ganze mit Schrauben und Mutter fest zu setzen. Hat jemand Erfahrung damit, oder eine bessere Lösung?
Marten
Re: R?ehne lose... und Frage
steffen, Thursday, 05.04.2007, 20:28 (vor 7147 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: R?ehne lose... und Frage von Marten525eA am 05. April 2007 20:06:22:
anderes handschuhfach? welche farbe brauchst du denn?
mfg steffen (A'dam).
Hallo Ali!
Obwohl ich nicht genau weiss um welche Schraube es sich handelt, und damit nicht v?g auf der H?dieser Konstruktion bin, wä²¥ es eine M?chkeit entweder neues Draht (grosseres Mass) zu schneiden, oder das Loch weiter zu bohren und ein langerer Schraube mit Mutter zu benutzen?
Viel erfolg!
ah.... noch eine Frage meinerseits: Mein Handschufach ist beim Scharnier abgebrochen. Das plastik Teil ist hin. Mein Idee ist ein dunner Alustrebe drauf zu kleben und danach das Ganze mit Schrauben und Mutter fest zu setzen. Hat jemand Erfahrung damit, oder eine bessere L?g?
Marten
