Bremsenfrust (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 06.04.2007, 19:51 (vor 7146 Tagen)
N'abend,
heute wollte ich denn mal die Bremsen von meiner Herzallergnädigsten wieder hübsch machen... WAS NE PLEITE! Natürlich sitzen die Zentrierschrauben bombenfest. Shit. Na,ja, kann ich den Ofen wohl in die Werkstatt bringen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>. Oder weiß hier jemand noch einen Tip, wie ich dem Ding ohne teures Spezialequipment beikommen kann? Eyeyey, ich glaube, ich sollte doch lieber Gänseblümchen züchten.
Beste Grüße und ansonsten frohes Osterfest
Frank
Re: Bremsenfrust
Benny24V, Friday, 06.04.2007, 21:01 (vor 7146 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Bremsenfrust von Frank Diederichsen am 06. April 2007 19:51:39:
Nimm ne Inbusnuß und schlag mit dem Hammer drauf
sollte das ganze dann soweit lösen, klappt bei mir
in der Werkstatt zu 98% immer
wenn der Inbus schon rund is dann halt ne entsprechend
grössere Torx Nuß nehmen und das gleiche Spiel mit dem
Hammer wiederholen
Re: Bremsenfrust
Ulli, Friday, 06.04.2007, 21:06 (vor 7146 Tagen) @ Benny24V
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von Benny24V am 06. April 2007 21:01:14:
Und zur Not bohrst du einfach den Schraubenkopf aus und verzichtest in Zukunft auf die Schraube...
Re: Bremsenfrust
Frank Diederichsen, Saturday, 07.04.2007, 09:36 (vor 7145 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von Ulli am 06. April 2007 21:06:47:
Hallo Benni, hallo Ulli,
erstmal danke für die Tips. So was ähnliches hatte ich mir auch gedacht, nur bislang war ich bei solchen Aktionen nicht so besonders geschickt... .Na,ja, mal schau'n. Das Wochenende geht ja noch ein bisserl.
Beste Grüße, Frank
Re: Bremsenfrust
ChrisAS, Saturday, 07.04.2007, 15:40 (vor 7145 Tagen) @ Frank Diederichsen
N'abend,
Frank
Hallo Frank,
genau den selben Mist hatte ich letzten Dienstag auch, als ich meine Bremsen neu gemacht hab, aber nur links vorne. Habs nach diversen Versuchen mit Inbus und Torx letztendlich aufgebohrt und Gewinde nachgeschnitten und dann gings wieder. Und nen Satz neue Schrauben gegönnt. Die bekam ich bei BMW geschenkt.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
Ansonsten erstmal vorsichtig mit nem kleinen Bohrer vorbohren und dann mit so nem Ausdreher probieren.
Re: Bremsenfrust
DocBobo, Saturday, 07.04.2007, 18:08 (vor 7145 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von ChrisAS am 07. April 2007 15:40:35:
NEIN! Tut das nicht. Gerade bei so kleinen Mistschrauben bist du ja gezwungen einen relativ kleinen Ausdreher zu benutzen. Der hilft dir meist kaum weiter, verstopft aber das Loch beim Abbrechen mit gehärtetem Werkzeugstahl an dem der normale Bohrer kläglich scheitert.
Wenn man doch sowieso schon die Bohrmaschine in der Hand hat, dann lieber gleich durch die relativ weiche Schraube durch und Gewinde neu schneiden. Sicherlich kann das mit dem Ausdreher auch gut gehen, aber wenn nicht artet das in einem ziemlichen Krampf aus :)
Patrick
Re: Bremsenfrust
ChrisAS, Saturday, 07.04.2007, 18:49 (vor 7145 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von DocBobo am 07. April 2007 18:08:40:
Patrick
Was sind denn das für Ausdreher die Abbrechen?? Die vom Aldi sollte man generell nicht nehmen. ;-)
Re: Bremsenfrust
Nico Hoffmann, Saturday, 07.04.2007, 20:38 (vor 7145 Tagen) @ DocBobo
So würd' ich das auch sehen, nachdem mir mal ein Ausdreher in einem
Entlüftungsnippel eines Bremssattels zerbröselt ist.
War übrigens Werkzeug vom Stahlgruber, allerdings verdächtig preiswert.
'relativ' ist das richtige Wort. Die Dinger sind glaub' ich 10.9, also
schon was ordentliches und keinesfalls mit dem Gelumpe aus dem Baumarkt
vergleichbar.
Nach ähnlichen Erfahrungen wie Frank schmiere ich die Dinger mit Kupferpaste
ein und drehe sie nur ganz sachte fest. Die müssen ja nur die Scheibe
halten, bis das Rad dran ist. Dann sind sie quasi überflüssig.
Irgendwann hatte ich auch mal aus einer Sechskantschraube eine passende
Schlitzschraube herausgefeilt. Ging soweit auch ganz gut, ist halt nur
viel Arbeit.
Re: Alles umsonst!
Frank Diederichsen, Saturday, 07.04.2007, 19:56 (vor 7145 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Frank,
Hallo Christian,
sagen wir so, ich bin heute noch mal mit Vatern dabei gewesen; nachdem uns der erste Bohrer abgeknackt ist, und wir die Reste mit mehr Glück als Verstand rausgepopelt gekriegt haben, hab' ich eingepackt. Soll wohl nicht sein. Shit, ich hätte damals doch etwas länger beim Schlosser jobben sollen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Aber danke für die Anteilnahme.
Beste Grüße, Frank
Verstehe ich nicht...
Ulli, Sunday, 08.04.2007, 01:19 (vor 7145 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Alles umsonst! von Frank Diederichsen am 07. April 2007 19:56:48:
Hallo Christian,
Du kannst doch einfach mit `nem großen Bohrer ruck zuck den Schraubenkopf ausbohren, dann geht die Scheibe runter, und der Rest von der Schraube stört doch gar nicht, den läßt du einfach drin - es fahren hunderttausend Autos ohne diese Zentrierschraube rum, die wird doch gar nicht gebraucht, die ist doch nur zur Erleichterung der Radmontage, da kann man genauso gut drauf verzichten.
Ist dir die diese blöde Schraube echt so wichtig?
Ulli
Re: Verstehe ich nicht...
etaAndy, Sunday, 08.04.2007, 20:38 (vor 7144 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Verstehe ich nicht... von Ulli am 08. April 2007 01:19:30:
Hallo Christian,
Ulli
Hallo Ulli,
wie recht Du hast...... !!!!!
Außerdem wenn die Scheibe abgenommen wurde und nur der Kopf abgebohrt wurde,
kannst du in den allermeisten Fällen (wenn man sich nicht allzu blöd anstellt) mit ner ordentlichen Wasserpumpenzange den Gewindestumpen herausdrehen.
Denn meistens ist der Kopf an der Scheibe festgerostet !
Leider haben sehr viele Bastler und gelernte Kfz-ler überhäupt kein materialtechnisches Grundverständnis.
Wenn es um Rost und sonstigen Gammel geht dann müsst ihr mich fragen.[[oberlehrer]
Ich hatte das Problem wohl nur überflogen und nicht richtig verstanden.
Gruß Andy.
Gruß Andy.
Fortsetzung...
etaAndy, Sunday, 08.04.2007, 21:01 (vor 7144 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Verstehe ich nicht... von etaAndy am 08. April 2007 20:38:05:
Hab vergessen zu sagen...das wenn man solche Schrauben lösen will, bei denen die Wahrscheinlichkeit eh hoch ist das sie festgegammelt sind, dann nimmt man einen Kreuzschraubendreher der einen Sechskant besitzt um einen Ringschlüssel unterstützend einzusetzen.
Und vorher nimmt man einen Hammer und gibt einige Schläge auf den auf der Schraube aufgesetzten Kreuzschlitzschraubendreher !
Die Folge ist...das man die Schraube erst gar nicht verwürgt !!!
Selbst wenn sie dann noch schwergängig ist....
lehne ich mich mit meinem Körpergewicht gegen den Kreuzschlitzschraubendreher der auf der schraube sitzt. Ein 2.Mann schlägt auf das ende des Kreuzschlitzschraubendrehers während ich versuche mit Unterstützung des Ringschlüssels die Schraube immer dann zu drehen wenn der Schlag des Hammers auftrifft.
Und ich probiere es erst gar nicht anders (auch wenn alles gut ausieht),
weil es auch kaum einen mehraufwand darstellt und ich die Schraube nicht erst versaue um dann weiterzuüberlegen ob ich sie ausbohren muß.
Aber wenn es denn mal nicht anders geht....
dann nehme ich nach vorsichtigen abbohren des Schraubenkopfes einen Körne und schlage möglichst mittig einen Punkt in den vorher glattgeflexten rest der Schraube und bohre mit einem kleinen Bohrer ein Loch hindurch ohne das Gewinde zu beschädigen.
Dann kann ich (SOFORT) mit einen sehr kleinen meißel vorsichtige Kreisbewegungen an immer einer anderen stelle anbringen um das Restgewind dazu zu überreden sich zu drehen. Evtl. auch einen passenden kleinen Kreuzschlitzschraubendreher hineinschlagen und dann mit aufsatz eines Ringschlüssels herausdrehen.
Gruß Andy.
Ja, und was dafür aber auch ganz super ist, daß sind diese...
Ulli, Sunday, 08.04.2007, 22:55 (vor 7144 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Fortsetzung... von etaAndy am 08. April 2007 21:01:08:
komischen Schraubendreher, die sich automatisch drehen wenn man mit dem Hammer drauf schlägt, weiß jetzt nicht wie die heißen, sowas will ich mir irgendwann nochmal besorgen - geht wirklich gut mit diesen Dingern...
Ulli
Schlagschrauber heissen die :) /kwt..
DocBobo, Monday, 09.04.2007, 11:35 (vor 7143 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Ja, und was dafür aber auch ganz super ist, daß sind diese... von Ulli am 08. April 2007 22:55:02:
Ulli
Ja genau, die mechanische Ausführung...
Ulli, Monday, 09.04.2007, 21:54 (vor 7143 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Schlagschrauber heissen die :) /kwt.. von DocBobo am 09. April 2007 11:35:14:
Re: kleine Randbemerkung
Frank Diederichsen, Monday, 09.04.2007, 19:44 (vor 7143 Tagen) @ etaAndy
Hallo Andy,
genaugenommen braucht's da noch einen dritten, der in diesem Fall auf die Bremse latscht, damit die Scheibe nicht mitdreht.
Na,ja, wenigstens hat mein Malheur dazu beigetragen, dass hier mal wieder fundiertes Fachwissen in Bezug auf solche Basics zusammengetragen wurde. Obwohl, ich hätt' ja drauf verzichten können, mir das Osterfest mit so einer Nullnummer zu versaubeuteln.
Beste Grüße, Frank
Kenn ich auch, bei mir waren es zwei schrauben.
Marcel M535i, Sunday, 08.04.2007, 19:35 (vor 7144 Tagen) @ Frank Diederichsen
Ich mußte auch 2 Schrauben raus bohren.
Ging mit nem ganz normalen Akkuschrauber und HSS Spiralboher.
Kein Hartmetall oder PKD Werkzeug. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Nachdem der Schraubenkopf ab war, fiel mir die Scheibe fast entgegen.
Danach konnte ich den Schraubenschaft mit nem Schraubendreher raus popeln.
Spannung war weg und der Rest ging dann halbwegs. Brauchte daher auch nicht nachschneiden.
Hab mir profilaktisch die Schrauben gleich mit bestellt.
War auch gut so, sonst hätte ich auch nicht weiter gemacht.
Naja, so ist das halt mir alten Autos. Geht fast nie plangemäß.
Zumindest kam bei mir immer was dazwischen.
