Re: Hi! Könnt Ihr mir sagen, was ein Auspuff (Endtopf) für´m E28 kostet? Und ob der. (Allgemein)
Sass, Tuesday, 05.06.2001, 08:04 (vor 9290 Tagen) @ Stephan535
Als Antwort auf: Hi! Könnt Ihr mir sagen, was ein Auspuff (Endtopf) für´m E28 kostet? Und ob der. von Stephan535 am 02. Juni 2001 22:49:35:
...wirklich mit dem E24 identisch ist?
Original mit Einbau bei BMW ca. 450.-
Im Teilehandel ca 250-300 DM,aber Du hast dann ein Problem:
Vorderer und hinterer Topf sind verschweisst. Du musst die gesamte Anlage abmontieren(Grube),die Töpfe trennen (Metallsäge,Trennschleifer) und den Anschluss am hinteren Topf so bearbeiten (Scheissnahtreste wegschleifen), dass Du eine Verbindungsmuffe aufschieben kannst.
Zusatzlich benötigte Teile: Verbindungsmuffe,neue Dichtungen für Verbindung zwischen vorderem Topf und Krümmerrohr(-en),Auspuffdichtmasse für Überschiebmuffe.
-Willst Du Dir das antun?
