Mädels, reinigt Eure Tanks im Bereich des Einfüllstutzens! (Allgemein)
Diesel, Sunday, 08.04.2007, 08:41 (vor 7144 Tagen)
über undicht gewordene Tanks hat man hier ja schon öfter lesen dürfen. Nach einigen zerlegten E28 bin ich inzwischen zu der Ansicht gekommen, daß es sich um ein ganz typisches Problem der Baureihe handelt, welches an vielen tausend E28 im Versteckten lauert. Also die dritte typische Roststelle nach Wagenheberaufnahmen und Heckblech. Ich vermute, daß inzwischen deutlich über die Hälfte aller E28-Tanks undicht sind. Die meisten Besitzer haben es nur noch nicht bemerkt...
Grund ist Schmutz, der vom rechten Hinterrad zwischen Tank und Kofferraumboden geworfen wird und sich dort festsetzt. Dieser ist permanent feucht, wodurch nach 20 Jahren ordentlicher Lochfraß am Einfüllstutzen, sowie an den drei Röhrchen die zum Ausgleichsbehälter führen, entstanden ist. Einen so geschädigten Tank kann man nur noch wegwerfen. Flickversuche mit Unterbodenschutz o.ä. sind natürlich nur kurzzeitig dicht.
Da ein neuer Tank etwa 200,- Euro kostet und vermutlich auch nicht mehr lange lieferbar ist, kann es nicht schaden, die Stelle regelmäßig zu reinigen und ordentlich mit Korrosionsschutzfett o.ä. zu versiegeln, um weiterer Korrosion vorzubeugen. Leider ist beim Tanken von oben her nichts zu sehen, weil ein Gummistück die Sicht verdeckt. Entfernt man dieses, erlebt man sein buntes Wunder.
[link]http://www.e28-teile.de/bilder/tank.jpg" />
Zwischen Gummi und Tank hat es sich in diesem 520i beispielsweise ein Wespenstaat gemütlich gemacht...
Grüße, Tom
Re: Mädels, reinigt Eure Tanks im Bereich des Einfüllstutzens!
Jörg535, Sunday, 08.04.2007, 10:25 (vor 7144 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Mädels, reinigt Eure Tanks im Bereich des Einfüllstutzens! von Diesel am 08. April 2007 08:41:33:
Danke für den Tipp.Hatte beim letzten volltanken einen Dieselfleck unterm Auto, dachte mir schon sowas. Hab vorhin mal unter den Gummi geschaut - der Ostersonntag ist gelaufen......
Grüße aus dem Erzgebirge:
Jörg
