Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! (Allgemein)
Schmucker, Sunday, 08.04.2007, 09:18 (vor 7144 Tagen)
Hi Leute. Ich habe ein Problem bei meinem 524 td BJ 86! Bei mir geht die Lüftung nie, also auf keiner Stufe! Ich kann aber die Temperatur einstellen! Gebläsemotor läuft, wenn man ihn direkt an die Batterie hängt! Die Kabel sind auch richtig befestigt beim Gebläsemotor! An den Kabeln von Gebläsemotor liegt ca 2 Volt an! Sicherung ist auch in Ordnung! Der Stecker am Bedienteil ist auch richtig drauf! Stecker vom Bedienteil zu dem Kasten passt auch! ICh weiß nun nicht mehr weiter!!
Re: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!!
fritz H5S, Sunday, 08.04.2007, 22:35 (vor 7144 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! von Schmucker am 08. April 2007 09:18:08:
Hallo
Kannst du den Gebläseschalter normal drehen oder kannst ihn im Kreis rumdrehen ohne daß er wo ansteht? Hab auch mal das Problem im 6er gehabt,da war das kleine Gelenk gebrochen das innen sitzt,weiß jetzt aber nicht ob der 5er auch so'n Gelenk hat
fritz
Schmucker, Monday, 09.04.2007, 19:46 (vor 7143 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! von fritz H5S am 08. April 2007 22:35:49:
Ich kann den Schalter normal in den 4 Stufen drehen! Das mit dem Sicherungskontakt probier ich morgen mal aus!
Schmucker, Tuesday, 10.04.2007, 15:35 (vor 7142 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Re: Gebläse ( Lüftung) funktioniert nicht!! von Schmucker am 09. April 2007 19:46:48:
Super Danke!!!! Es war wirklich der Kontakt bei der Sicherung! Da wär ich nie darauf gekommen! Danke!!!
BMWSingle2000, Monday, 09.04.2007, 18:17 (vor 7143 Tagen) @ Schmucker
Hatte das gleiche problem .. bei mir lag es an korrodierten kontakten an der sicherung ... einfach mal säubern, etwas nachbiegen und ggf. mit kontaktspray fluten!
