Re: HILFÄÄÄ .... Big Problem nach Tonnenlagerwechsel (Allgemein)
M.S., Monday, 09.04.2007, 14:47 (vor 7143 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: HILFÄÄÄ .... Big Problem nach Tonnenlagerwechsel von BMWSingle2000 am 09. April 2007 12:41:21:
Könnte es sein, dass sich das Gummilager am Differential verabschiedet hat?
Wenn diese Schraube/Lager aufgibt, dann klappt die Achse hinten runter und beide Räder stehen sehr schief im Radhaus...
und ist das reparabel??? und was kostet es in der werkstatt???
Wenn es nur das Lager sein sollte, das kann man selber wechseln, ist ja nur angeschraubt... nicht gepresst. Bin jetzt nicht ganz auf den Preis eingestellt, aber so mit 60-70 Euro müßte das zu machen sein, wenn's nicht mehr erwischt hat.
