Eta - immer noch Probleme (Zündung) (Allgemein)
Racer V, Tuesday, 10.04.2007, 18:51 (vor 7142 Tagen)
Hallo zusammen,
mein Eta macht seit dem WaPu- Wechsel immer noch Probleme.
1. Habe unlängst die Verteilerkappe getauscht, seitdem ist es ist ein wenig besser geworden, aber er ruckelt beim Beschleunigen immer noch.
2. Vor kurzem hat die LiMa nicht mehr geladen, daher hatte ich den Kabelbaum im Verdacht (insbes. Drehzahlgeber). Kann man leider nicht mal so eben tauschen, und bei BMW gibts den Baum nur komplett für gut 400 Euro.
3. Abisolieren des Drehzahlgeberkabels hat auch nicht wirklich viel gebracht.
4. Ach ja, die Zündkerzen sind so gut wie neu. Nur die Platikabdeckung hinter dem Verteilerfinger fehlt; ist beim Ausbau zu Bruch gegangen.
Kann das etwa ein Problem sein?
Vielen Dank für die Hilfe
Arnd
Re: Eta - immer noch Probleme (Zündung)
Elisabeth, Wednesday, 11.04.2007, 12:51 (vor 7141 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Eta - immer noch Probleme (Zündung) von Racer V am 10. April 2007 18:51:03:
Hallo zusammen,
Arnd
Hi Arnd,
habs nicht so ganz in Erinnerung, warst nicht du der mit dem Trecker Eta <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> die Plastikabdeckung würd ich auf jeden Fall wieder reinbauen, schützt zumindest vor Staub und Feuchtigkeit! Vermuten würd ich auch, daß der Funke da ab und zu nach Masse durchschlagen kann, wenn die Kappe weg ist.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist, kanns sein, daß an einer der neuen Zündkerzen die Elektrode verbogen ist? Dann läuft der betreffende Zylinder nicht mehr mit.
Grüße,
Lisa
