Gaaanz einfach : (Allgemein)
///MOTORWILLY, Saturday, 14.04.2007, 16:34 (vor 7164 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Frage an die Rostexperten ( Wagenheberaufnahmen ) neue Bilder :-)http://img133.i von Marcel M535i am 14. April 2007 13:32:03:
Wenn Du den Rost siehst dann solltest Du was tun, so viel steht fest. Wenn sich der lack hebt und Rostblüten zu sehen sind dann musst Du schweissen.
Sichere Methode um den Rost zu lokalisieren is immer noch ein kleines Magnet. Das sagt Dir zuverlässig wo Rost is und wo nich.
Du kannst ja , um sicher zu gehen, mal die Schwellerleisten runter machen und mit der Drahtbürste oder ner Schruppscheibe mal rangehen und dann wirst du sehen was Sache is. Ich denke der Aufwand lohnt in jedem Fall da die Wagenheberaufnahmen eine ganz pregnante Stelle an den E28 is. Ein Fehler isses auf keinen Fall !
Grüsse, der Willy
