Re: BRauche Tipps für den Umbau einen 2.5tds 143PS in den E28 (Allgemein)
BGL-28td, Sunday, 15.04.2007, 01:38 (vor 7164 Tagen) @ BMWtds
Als Antwort auf: BRauche Tipps für den Umbau einen 2.5tds 143PS in den E28 von BMWtds am 15. April 2007 00:40:49:
Guten Abend Heiko,
Also möglich ist dieser Umbau sicher, aber ich würde mich eben fragen was an einem M51-Motor (525tds) so viel besser ist als bei einem M21-Motor (524td). Klar, ich kenn auch 525tds, die seit Jahren ohne Probleme laufen aber überwiegend entpuppen sich jene Sparmodelle zeitweise als echtes Groschengrab. Einige Motoren springen schon notorisch schlecht an, weil sich nach oft schon 200tkm die Steuerkette gelängt hat und der Förderbeginn der Einspritzpumpe dadurch auf "spät" verstellt wurde. Zum kapitalen Motorschaden ist es dann nicht mehr lang hin. Die EDC-EP an sich macht dann ebenfalls öfters Ärger, Ersatz oder der Weg zum Bosch-Dienst wird dann teuer. Und schliesslich das ewige Leiden mit gerissenen Zylinderköpfen.
Den Umbau an sich stell ich mir nicht einfach vor, allein schon die Kabelbaumumstrickerei, der Einbau des Gaspedalpotis im E28 usw. würden mich davon abhalten. Getriebe vom alten Motor passt übrigens auch nicht. Das Einzige wirkliche Plus des M51 tds ist vielleicht der Motorklang (für den, der darauf Wert legt) und ein paar wartungstechnische Kleinigkeiten.
Der M21 hat einen zwar einen Zahnriemen der alle 90tkm fällig ist aber das ist jedesmal etwa ein Fünftel der Arbeit und Ersatzteilkosten, als bei einem tds die Steuerkette zu ersetzen. Die EP des M21 ist ebenfalls extrem unproblematisch. Der Kopf ist beim 24td zwar ähnlich empfindlich, dafür ist der Tausch ebenso leichter zu bewerkstelligen wie das Ersatzteil an sich günstiger zu beschaffen ist.
Und wegen der Leistung lohnt so ein Umbau schon gar nicht. Mein 524td mit nachgerüstetem Ladeluftkühler kann zumindest jedem serienmässigen tds locker das Wasser reichen.
Gute Nacht, Tom
Ich konnte vor längerer Zeit mal einen E34 TDS mein Eigentum nennen und fande den Motor einfach nur genial. Allerdings finde ich E28 von seiner Form her schöner als den E34 und denke daher über einen MOtorumbau nach.
Und zwar würde ich mir dann einen E28 524TD kaufen und dort gerne den TDS vom E34 verpflanezen wollen.
Iit dies mit relativ wenig Aufwand zu bewerkstelligen? Technisches Verständnis habe ich soweit, dass ich schon alleine den Motor tauschen kann.
Mich würde eben interessieren, ob die Halter passen würden, ob ichd as Getriebe übernehmen könnte und auf welche Arbeiten ich mich sonst noch einstellen kann.
danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
