koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage (Allgemein)
robert, Sunday, 15.04.2007, 17:38 (vor 7163 Tagen)
habe ich noch nie gemacht und bevor ich was falsch mache frage ich mal euch profis?
habe versucht die mutter an der koppelstange zu lösen,aber der stift dreht sich mit und habe es dann lieber gelassen weiter zu fummeln.im prinzip sieht es ja einfach aus:alte ab neue rein.
bin für jeden tipp dankbar.
habe noch ne fahrwerksfrage.
habe 8x16 et11 auf meinem 5er und möchte ein 40mm federn einbauen,passen die reifen noch ohne bördeln zu müssen?
mfg
robert
Re: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage
Diesel, Sunday, 15.04.2007, 17:49 (vor 7163 Tagen) @ robert
Als Antwort auf: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage von robert am 15. April 2007 17:38:06:
Hi Robert,
zum Ausbau der Koppelstangen benutze ich einen Schlagschrauber und eine Wasserpumpenzange. Mit der Zange wird der Kugelkopf mit einiger Kraft schräg gegenüber dem Halteblech des Federbeins verspannt, so daß der Bolzen durch Friktion beim lösen festgehalten wird. Das klappt recht gut. Ohne Schlagschrauber empfehle ich einen Helfer mit dem Lösen der Mutter zu beauftragen, während man selbst den Kugelkopf schräg verspannt. Etwas Sprühöl auf dem Gewinde erleitert das Lösen. Allerdings sollte nicht zuviel aufgesprüht werden, damit die nötige "Verklemmungs-Friktion" nicht mehr als unvermeidlich erschwert wird.
Grüße, Tom
Chris528i, Sunday, 15.04.2007, 17:50 (vor 7163 Tagen) @ robert
Hi Robert,
die Koppelstange hat auf der Gegenseite (genau hinterm Flacheisen) ne (glaube 10er oder 11er) Schlüsselaufnahme, manchmal ist es sehr schwer dort einen Schraubenschlüssel dazwischenzukriegen.
Aber ansonsten gibts (bis auf die Schrauben wieder alle schön festziehen) nichts zu beachten.
Fahrwerk: keine Ahnung, ich war bis jetzt mit den originalen immer zufrieden.
MfG
Chris
Re: mit einem 17er Gabelschlüssel den Gelenkzapfen festhalten k.t.
Holger524d, Sunday, 15.04.2007, 17:57 (vor 7163 Tagen) @ robert
mfg
robert
Luxembourg, Sunday, 15.04.2007, 22:41 (vor 7163 Tagen) @ robert
hoi,
Koppelstangen, schmeiss die Flex an, und schneid den Dödel mit der Mutter ab, dauert 5 Minuten für beide Seiten, losschrauben ist nur unnötige Plagerei.
40er Federn mit 8x16 und ET11 müsste auf jedenfall gehen, höchstens Du machst hinten 245er drauf, dann musste umdengeln.
Klaus
mfg
robert
