Re: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage (Allgemein)
Diesel, Sunday, 15.04.2007, 17:49 (vor 7163 Tagen) @ robert
Als Antwort auf: koppelstangen tauschen und ne fahrwerkfrage von robert am 15. April 2007 17:38:06:
Hi Robert,
zum Ausbau der Koppelstangen benutze ich einen Schlagschrauber und eine Wasserpumpenzange. Mit der Zange wird der Kugelkopf mit einiger Kraft schräg gegenüber dem Halteblech des Federbeins verspannt, so daß der Bolzen durch Friktion beim lösen festgehalten wird. Das klappt recht gut. Ohne Schlagschrauber empfehle ich einen Helfer mit dem Lösen der Mutter zu beauftragen, während man selbst den Kugelkopf schräg verspannt. Etwas Sprühöl auf dem Gewinde erleitert das Lösen. Allerdings sollte nicht zuviel aufgesprüht werden, damit die nötige "Verklemmungs-Friktion" nicht mehr als unvermeidlich erschwert wird.
Grüße, Tom
