Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet (Allgemein)
524td-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 01:04 (vor 7135 Tagen)
Hallo E28 Gemeinde,
Ich bin seit heute glücklicher Besitzer eines 83er 524td.
Er hat 222tkm auf der Uhr, sieht gut aus und geht brachial vorwärts.
Nun meine Probleme:
Die Öldruckkontrollleuchte leuchtet auf und tutet bei Volllast ab einer Drehzahl von etwa 2800 Umdrehungen. Nur bei Volllast, wenn ich im 5ten Halbgas gebe und das Gas langsam bis dreiviertel durchtrete kann ich auch locker 150 fahren ohne dass er anfängt zu blinken. sobald ich dann aber einmal richtig drauf trete, fängt die Öldrucklampe an zu leuchten. Im Stand leuchtet sie nie, halt nur wenn ich in einem beliebigen Gang vollgas gebe und sich die Drehzahlnadel der 3000er Marke nähert.
Woran kann das liegen?
Öldruckschalter kaputt?
zu dünnes ÖL? fahre 10W40
Hauptlager/Pleuellager verschlissen?
Ölpumpe im eimer?
Wisst ihr, wo ich mal zuerst anfangen sollte zu schauen? oder hat schonmal einer von euch ähnliche Symptome gehabt?
Bin heute die ersten 850km mit durchgängig 130 gefahren und der Motor lief einwandfrei....halt bloß kein Vollgas geben. :-(
Und zweitens, woran kann es liegen, dass meine ABS-Lampe ständig leuchtet? Wenn ich den Motor starte, leuchtet sie erst nicht, aber ab ca 1km leuchtet sie auf und erlischt erst wieder wenn ich den Motor ausmache. ??
danke schonmal für wertvolle Tipps
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
Re: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet
524td-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 01:13 (vor 7135 Tagen) @ 524td-Neuling
Als Antwort auf: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet von 524td-Neuling am 18. April 2007 01:04:46:
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Öldruckleuchte nie im Stand anfängt zu leuchten. Heißt, wenn ich stehe und den Motor im Leerlauf hochreiße, leuchtet sie nicht. Ich kann auch 10 sekunden bei 4000 Touren sein und sie leuchtet nicht. Sie leuchtet nur, wenn der Motor richtig was leisten muss
mfg Heiko
uaaaaahhhhh!!!
BGL-28td, Wednesday, 18.04.2007, 08:21 (vor 7134 Tagen) @ 524td-Neuling
Als Antwort auf: Re: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet von 524td-Neuling am 18. April 2007 01:13:15:
Hi Heiko,
check mal den Schlauch von der Laderschnecke zur Wastegate-Druckdose, bzw. die Bypassklappe an sich auf Freigängigkeit. Wenn Du zuviel Ladedruck hast schließt der Druckwächter (an der Unterseite der Ansaugbrücke) einen Stromkreis zur Ölkontrolleuchte. Ich würd an Deiner Stelle mit dem Wagen so nicht mehr fahren, wenn der Lader nämlich "freie Hand" hat bläst er den Motor eventuell mit bis zu 2,2bar anstatt der serienmässigen 0,8bar auf und die Ladeluft wird so bis über 150°C heiss. Das hält Dein Zylinderkopf bzw. die ZKD nicht lange durch.
Gruß Tom, zwar auch mit 1,3bar Ladedruck, aber Ladeluftkühler
mfg Heiko
Re: uaaaaahhhhh!!!
Claudius, Wednesday, 18.04.2007, 10:47 (vor 7134 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: uaaaaahhhhh!!! von BGL-28td am 18. April 2007 08:21:54:
Hallo Tom,
aber sollte dann nicht der Druckwächter bei ca. 1,0 Bar auf machen ? Und das würde man doch merken oder ?
Claudius
Hi Heiko,
mfg Heiko
Überdruckventil
Eckhard, Wednesday, 18.04.2007, 11:59 (vor 7134 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von Claudius am 18. April 2007 10:47:19:
das Überdruckventil an meiner Ansaugbrücke (tdA BJ 85) hat keinen Anschluß für diese Schaltung. Es ist eine reine mechanische Druckdose, die bei ca. 1,3 bar abbläst.
Läge es daran, könnte man probehalber den Druckschlauch zwischen Turbine und Brücke einmal lösen und unter diesem Getöse dann einen kurzen Probelauf machen.
Danach wüsste man, ob es an einer fehlerhaften Bypass-Ansteuerung liegt.
SG
E
Hallo Tom,
Claudius
Hi Heiko,
mfg Heiko
Re: Überdruckventil 1Bar +-0,05
Schorsch, Wednesday, 18.04.2007, 12:30 (vor 7134 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Überdruckventil von Eckhard am 18. April 2007 11:59:04:
Halli-Hallo,
evt. ist der Stecker vom Ventil abgerutscht.
Der Stecker hat seitlich zwei Zungen, die man zum Entriegeln drücken muß.
Schau mal ob in diesen Bereich ein Stecker rumliegt...
Das Ventil macht bei 0,95-1,05 auf und schliesst dabei einen Kontakt der (bei aufgesteckten Stecker) die Öldrucklampe brennen läßt.
Die Motoren mit elektronisch geregelter Einspritzpumpe haben anstelle dieses Ventiles eine abdeckplatte da die Steuerung bei Messung von zu hohen Ladedruck über den Ladedruckfühler die einspritzmenge senkt und dadurch den Ladedruck verringert.
Gruß schorsch mit 1,6Bar....:-)
Eckhard, Wednesday, 18.04.2007, 14:13 (vor 7134 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Überdruckventil 1Bar +-0,05 von Schorsch am 18. April 2007 12:30:13:
Halli-Hallo,
Ja, ich kenne diese Ausführung noch von meinen ersten paar TD und um so mehr war ich verwundert, daß mein Ventil diesen Kontakt nicht besitzt.
Aber so kommt langsam mal Licht in eine Sache, die ich bisher nicht so sehr beachtet habe... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Mal im Teilefundus wühlen und vergleichen. Ich mach mal Fotos davon!
Danke
E.
Schorsch, Wednesday, 18.04.2007, 17:42 (vor 7134 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Überdruckventil 1Bar +-0,05 von Eckhard am 18. April 2007 14:13:08:
Servus Ekkhart,
im Forum habe ich einige alte Berichte mit Bildern zu Lader&Überdruckventil herausgekramt:
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/72712.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/72712.htm</A>
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/91452.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/91452.htm</A>
Gruß Schorsch
Re: uaaaaahhhhh!!!
524TD-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 12:07 (vor 7134 Tagen) @ Claudius
Hallo ihr beiden,
Ich habe eben an den Schlauch von der Laderschnecke zur Wastegate Druckdose begutachtet. Der war an einem ende komplett abgerissen. Ich denke daran hat es dann gelegen. Ich werde gleich mal losfahren und mir einen neuen besorgen.
Schade, jetzt wird er bestimmt nciht mehr soviel Danpf haben wie gestern. :-(
Aber auch gut, dass es nur soein kleiner Fehler war.
Dabei ist mir auch aufgefallen (Ich habe den kompletten LUftfilterkasten abgebaut und sauber gemacht), dass die Turboladerwelle ziemlich viel axiales Spiel hat.
Ich hatte mal Turboprobleme bei meinem VW Bus t3 1,6 TD, und als der den Geist aufgegeben hat, hatte die Welle nicht halb soviel spiel.
Nur mal so als Vorabfrage: Wieviel kostet eigentlich ein neuer Turbo? gibt es online-shops, die speziell mit alten BMW-Teilen handeln?
mfg heiko
Re: uaaaaahhhhh!!!
Eckhard, Wednesday, 18.04.2007, 12:21 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von 524TD-Neuling am 18. April 2007 12:07:38:
Hallo ihr beiden,
mfg heiko
Hi Heiko, na das ist ja mal ´was - dann hat er sein Bypassventil also die ganze Zeit geschlossen...
Ein bischen Leistung kannst Du auf diesem Wege herauskitzeln, ich habe bei mir ein Ventil (Dampfrad) eingesetzt, mit dem ich den Ladedruck manuel etwas anpassen kann, eine Eineruhr (Ladedruckanzeige) ist dann aber Pflichtprogramm, sonst weißt Du nicht, was Du da machst.
Ölt Deine Turbine bereits in den Druckschlauch? Hast Du ein "gut geschmiertes Heck"? Ich hatte schon beide Fälle, es wurde dann übermäßig Öl in der Turbine an den Wellendichtungen vorbeigeblasen. Dieses landete dann im gesamten weiteren Ansaugtrakt. Das Heck meines weissen Diesels sah/sieht aus wie ein Dalmatiner...
Dann war es das definitiv gewesen mit Deiner Turbine.
SG
E
Re: uaaaaahhhhh!!!
524TD-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 12:26 (vor 7134 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von Eckhard am 18. April 2007 12:21:30:
Moin,
Ein gut geschmiertes Heck habe ich nicht, aber dafür war mein Luftfiltergehäuse vollgesmatscht. Ich schaue mir dass alles heute Nachmittag genau an, wenn ich den kleinen Schlauch habe.
mfg Heiko
SG
E
Re: uaaaaahhhhh!!!
BGL-28td, Wednesday, 18.04.2007, 12:55 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von 524TD-Neuling am 18. April 2007 12:26:58:
Servus Heiko,
das Öl im Luftfiltergehäuse kommt aber durch die Kurbelgehäuseentlüftung mit, der Lader hat mit der Sauerei da eher weniger zu tun. Ausser er ist total verreckt.
Gruß, Tom
Moin,
mfg Heiko
SG
E
Re: uaaaaahhhhh!!!
BGL-28td, Wednesday, 18.04.2007, 13:05 (vor 7134 Tagen) @ Eckhard
Servus ihr zwei,
also mit dem Ladedruck ist rein theorethisch nicht recht viel Mehrleistung drin, der LDA-Kegel ist bei einem Serien-td ja schon bei etwa 0,6bar komplett Anschlag, wesegen auch nicht mehr Kraftstoff eingespritz wird. Aber gut, unsere Autos sind alle 20+ Jahre alt und die Feder in der Wastegate-Druckdose ist (wie vermutlich bei allen td) bereits erlahmt, sodass er bereits bei 0,6bar statt der werks-0,8bar zu öffnen beginnt. Deswegen sind viele noch nicht "angefasste" Opa-td mitunter echt lahm und russen unter Vollast.
Gruß, Tom
Hallo ihr beiden,
mfg heiko
SG
E
Re: uaaaaahhhhh!!!
alleslowbuged, Wednesday, 18.04.2007, 22:46 (vor 7134 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: uaaaaahhhhh!!! von BGL-28td am 18. April 2007 13:05:57:
kann dem tom da nur zustimmen, meiner war als ich den gekauft hab ungefähr so schnell wie ein 45Ps Polo, und fast kein merkliches Turbo-Verhalten.
Hab den nur gekauft, weil ich mir sicher war das 2,4 ltr Dieselhubraum mächtig schub machen können wenn die Rahmenbedingungen passen.
Die erste Ladedruckkontrolle, als ich mich endlich aufgerafft hab eine Anzeige zu besorgen und zu Installieren, zeigte dann ziemlich genau die von Tom beschriebenen 0,6 bar an. Die erhöhung auf 0,8 bring da schon einen gewaltigen unterschied.
@ TOM,
seit wann bist du denn mit 1,3 bar unterwegs, dachte das du mit "nur" 1 bar fährts. Ich hab ja jetzt das elektronische Dampfrad und fahr immer mit 0,8 warm und schalt bei Bedarf auf 1 bar um. Wenn ichs im Kopf kriege liegen dann auch wahlweise 1,3 bar an, dann meißtens in Verbindung mit WAES. (wenn zügig voran gehen muss)
Ich staune in den letzten Tagen wie krass sich das warme Wetter auf die Sprintqualität meines TD's auswirkt, wobei man dann das WAES System deutlicher merkt.
Gruß Clemens
Re: Lader
Schorsch, Wednesday, 18.04.2007, 12:39 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Halli-Hallo,
der zweiflutige Garrett ist normal unzerstörbar...
Meinst Du echt axiales Spiel (in Richtung Welle)?
Meiner hat ein wenig radiales (in Richtung Gehäuse)Spiel macht aber nichts.
Gruß Schorsch
Re: Lader
524TD-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 12:55 (vor 7134 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Lader von Schorsch am 18. April 2007 12:39:53:
Hallo Schorsch,
Ich meine das Axiale Spiel in richtung Gehäuse. HEißt, wenn ich die den Kopf der Welle anfasse und von vorne in den Turbo Reinblicke, kann ich die Welle nach links /rechts, oben/unten... bewegen.
mfg Heiko
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Re: Lader
BGL-28td, Wednesday, 18.04.2007, 13:08 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Als Antwort auf: Re: Lader von 524TD-Neuling am 18. April 2007 12:55:56:
Hallo Heiko,
der Schorsch hat schon Recht. Wenn Du sie nach oben-unten-links-rechts bewegst dann tust Du das ja radial. Axial wäre längs der Achse, und das wäre mir neu, wenn so ein Lader noch funktioniert.
Gruß, Tom
Hallo Schorsch,
mfg Heiko
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Re: Lader
524TD-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 13:13 (vor 7134 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Lader von BGL-28td am 18. April 2007 13:08:14:
dann meine ich radial :-)
Hallo Heiko,
Gruß, Tom
Hallo Schorsch,
mfg Heiko
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Re: Lader
Schorsch, Wednesday, 18.04.2007, 17:21 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
Als Antwort auf: Re: Lader von 524TD-Neuling am 18. April 2007 13:13:04:
Halli-Hallo,
das habe ich mir schon gedacht.
Das radiale spiel ist dann zuviel, wenn die Verdichterschaufeln am Gehäuse anschleifen:-)
dann hört man das aber meist auch.
Das Radiale Spiel ist normal und macht auch nichts...
Man hört beim hin/her wackeln auch ein schmatzen vom Öl im Lager.
Gruß Schorsch
PS.: Ein Bekannter dessen Verdichterschaufeln schon Kratzspuren am Gehäuse (wegen zu viel spiel)verursacht hatten baute ganz einfach das Verdichtergehäuse ab und hielt bei drehenden Lader (laufenden Motor) scheifpapier ans Verdichterrad...hat funktioniert...Verdichter schliff danach nicht mehr an und funktionierte einwandfrei!
Ein verreckender Lader (VTG mit 2Bar Ladedruck) höhrt sich so an:
<A href="http://www.poelrallyegolf.de/Videos/Weidwies06/WP2.wmv" target="_top[/link]http://www.poelrallyegolf.de/Videos/Weidwies06/WP2.wmv</A>
Online-Shops für gebrauchte BMW-Teile
Diesel, Wednesday, 18.04.2007, 14:02 (vor 7134 Tagen) @ 524TD-Neuling
...Nur mal so als Vorabfrage: Wieviel kostet eigentlich ein neuer Turbo? gibt es online-shops, die speziell mit alten BMW-Teilen handeln?...
Wenngleich ich zustimmen muß, daß M21-Lader kaum je kaputt gehen: Im Bedarfsfall einfach mailen - tom@e28-teile.de. Ich habe natürlich nicht alles, aber doch schon vieles.
Grüße, Tom
Eckhard, Wednesday, 18.04.2007, 01:14 (vor 7135 Tagen) @ 524td-Neuling
Hi Heiko,
Die Öldruckkontrollleuchte leuchtet auf und tutet bei Volllast ab einer Drehzahl von etwa 2800 Umdrehungen...
Genau das war es mal bei mir mal vor längerer Zeit - Öldruck gemessen, Schalter ersetzt und es herrschte wieder Ruhe. Die Pumpe arbeitete einwandfrei, ich fuhr auch teilsynthetisch.
Genug Öl hast Du ja wohl in der Wanne ;o)
Kontrolliere mal die - dings, ääh - Kränze an den Radnaben, an denen die ABS-Sensoren die Drehung der Räder ertasten. Wenn die sich mit der Zeit mit Korrossion oder Dreck zusetzen, kann der eine oder andere Sensor womöglich keine Impulse mehr ertasten.
Reinigung war bei mir damals noch möglich, danach einwandfreie Funktion.
Heiko
SG
E.
524td-Neuling, Wednesday, 18.04.2007, 01:16 (vor 7135 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Öldruckprobleme und meine ABS Lampe leuchtet von Eckhard am 18. April 2007 01:14:28:
Danke für die schnelle Antwort. ( Ölstand ist geprüft)
Kurze Frag noch: Wieviel Öldruckschalter hat der Motor und wo sitzen die?
Kenne das vom Vw Bus t3 Diesel,dass einer am Kopf sitzt und einer am Ölfilterflansch? ISt das bei BMW auch so?
mfg Heiko
