Als Antwort auf: Für was ist dieser Schlauch beim 524 td zuständig? von Schmucker am 18. April 2007 20:35:08:
Servus,
das ist der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung.
Der geht vom Ölabscheider am Ventildeckel zum Luftfilterkasten.
Im Luftfilterkasten geht ein "Schnabel" direkt vor das Ansaugrohr für den Turboladerverdichtereinlauf.
Der Ölabscheider hat auch noch einen kleinen Ölschlauch der abgeschiedenes Öl runder in den Motorblock (mündet neben dem Ölpeilstab) leitet.
Es ist normal, dass der Motor dort rausbläßt...
Blow-By nennt man das Gas, da es zwischen Kolben und Zylinderlauffläche vom Verbrennungsraum in das Kurbelgehäuse gedrückt wird.
Hinten am Ventildeckel ist der Ventildeckelraum auch noch mit einen ca. 30mm dicken schlauch mit dem Kurbelgehäuse verbunden...
Gruß Schorsch
PS.: Wenn Du den Schlauch am Ölabscheider abmachst sollte der Ölabscheider nur verölt aber keinesfalls mit weissen Siff (Öl-Wasser Emulsion)verschmutzt sein.
das würde sonst auf Wasser im Motoröl (gerissener zyl.Kopf) hinweisen.
