Re: Rubbeln bei Linkskurven im rechten vorderen Radkasten... (Allgemein)
Diesel, Thursday, 19.04.2007, 08:13 (vor 7133 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Rubbeln bei Linkskurven im rechten vorderen Radkasten... von Markus am 18. April 2007 23:20:57:
Hi Markus,
wenn es unmittelbar nach Wechsel der Bremsscheiben aufgetreten ist, dann besteht da m.E. auch meist ein Zusammenhang. Fragt sich nur welcher. Könnte es vielleicht sein, daß das Rad oder der Reifen bei eingeschlagener Lenkung und eingenickter Federung irgendwo schleift? Manchmal schleift es auch innerhalb der Felge, weil beispielsweise das Bremsankerblech bei Arbeiten an der Bremse verbogen wurde.
Das Radlager selbst ist eine außerodentlich massive Konstruktion, die nicht so schnell die Waffen streckt. Dennoch ist es natürlich auch mal irgendwann kaputt. Spezialwerkzeuge werden zum Austausch nicht benötigt, dafür aber eine bei Hobbyschraubern ungebräuchliche Stecknuss-Weite: <b>42</b> (wenn ich mich recht erinnere)! Das ist Traktor-Werkzeug, wie es die meisten nicht gerade im Handtäschchen spazieren führen. Ansonsten vielleicht noch ein ordentliches Verlängerungsrohr, um die sehr fest angezogene Zentralmutter zu lösen und wieder anzuziehen. Sonst wird nichts unübliches benötigt.
Viele Erfolg, Tom
