Re: Wie Rückbank ausbauen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wie Rückbank ausbauen? von Julian am 18. April 2007 20:24:40:
Ich weis ja nicht ob das beim 83 ger anders war - Rücksitzbank ist richtig - nur eine Schraube in der Mitte des Tunnels - Rücksitzlehnen waren bei mir nur bei den Gurten links und rechts mit einer Schraube befestigt und dann konnte diese wunderbar nach oben (mit etwas drücken) rausgenommen werden. Die Rücksitzlehne ist einfach nur in der Wand zwischen dem Kofferaum mit einer Lasche eingehängt.
Hallo die Rücksitzbank ist nur mit einer Schraube am Mitteltunnel/Kardantunnel verschraubt dann kann man sie einfach rausnehmen. Die Rücksitzbanklehne hat glaube ich 4 Schrauben. Zwei in der Mitte an der unterkante der Mittelarmlehne und zwei aussen da wo die Gurte verschraubt sind. Sind die 4 Schrauben raus muss die Rückenlehne nach oben rausgenommen werden ... ist ein wenig fummelig manchmal.
Mfg Julian
Mein 83er 524TD hat anscheinend von Werk aus Schonbezüge bekommen![]()
Die vorderen Sitze habe ich schon von ihnen befreit, da mir die dadrunter original hervorkommenen Sitze besser gefallen.
Hinten auf Rückbank ist auch ein Bezug, der zur Befestigung unter und hinter die Rückbank geht.
Wie bekomme ich die Rückbank soweit ausgebaut, damit ich die Bezüge entfernen kann.
Ich finde nirgends einen Hebel,Klammer oder Ähnliches...
mfg Heiko
