Re: Bitte nochmals... Euro 2 bei 520iA (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bitte nochmals... Euro 2 bei 520iA von Eckhard am 19. April 2007 15:12:10:
Möglich ist da vieles.
Mein jetziger E30 ist der erste, wo das Zeug auch eingebaut (nicht angeschlossen) ist. Die davor hatten es zwar eingetragen, aber nicht eingebaut. Und aufgefallen ist es niemandem. Ist ja bei den TD das selbe. Da gibts wohl auch nur für Schaltung einen Oxy-Kat. Gibt aber komischerweise genug TDA mit Euro2.
Hi Chris,
also hier in HH fährt jemand so herum und hat die Anlage auf diese Weise problemlos eingetragen bekommen.
Schöne Grüße
E.
Also von HJS gibt es ein Kit. Das baust Du ein, dann brauchst Du ne Bescheinigung(Bescheinigung ist dabei. im Grunde brauchts nur den Stempel der Werkstatt) von ner AU-Werkstatt, daß es ok ist, und dann gehst Du mit dem Wisch zum Straßenverkehrsamt und lässt das eintragen.
Der Knackpunkt liegt hier dadrin, eine Werkstatt zu haben/finden, die Dir den Wisch ausfüllt und dabei nicht beachtet, daß es ein Automatik ist. Mit nem halbwegs fähigen KFZ-ler und nem Zwanni in die Kaffeekasse sollte das problemlos gehen. Ist ja nicht so, daß der Automatikwagen die Emissionswerte nicht schaffen würde, es gibt einfach nur kein Gutachten dafür.
Beim Amt (und auch danach wenns eingetragen ist) wird das niemand merken, weil im Fahrzeugschein nix von Automatik steht.
Wie schon geschrieben, nicht 100% legal.
Und im FZG Schein steht nirgendwo Automatik, also woher soll die Frau auffem Amt das wissen.
Natürlich wie immer, Eltern haften für ihre Kinder, und 100% legal ist es nicht.
Der 520i fiel ja nicht unter die IG-Nachrüstaktion.
Hat einer von euch so ein nachgerüstetes Auto bzw. das Gutachten um da mal reinzuschauen ?
Wäre nett.
Gruß Andy.
