528i wird zu heiss (Allgemein)
Sascha 2.8, Thursday, 19.04.2007, 19:59 (vor 7133 Tagen)
Hallo Leute!
Mein 1984 528iA (4 Stufen, mech.) wird neuerdings zu heiss!...
Thermostat öffnet und ist neu, Deckel vom Ausgleichsbehälter ist neu, Viskolüfter war defekt und ist neu, Frostschutz minus 30' Grad ist drin, keine Vermischung im Öl/Wasser , keine Blasen im Ausgleichsbehälter. Temperatur steht bei 2/5 bis meistens Mitte, im Stadtverkehr am So bei der Feinstaub-Demo in Hannover stand se bei 3/4 oder n Tuck drüber, hat auch nen halben Liter rausgepladdert.Aus Richtung Wasserpumpe kommen keine verdächtigen Geräusche. Hat erst 160Tkm gelaufen der Wagen!! ...mich nervts gerad gewaltig! Was kann das sein? Kühler zugesetzt/verkalkt , Wasserpumpe zerlegt oder was? Böses Karma hat der Bock...
Von meinen anderen 2,8ern, auch Automatik, kenn ich das das der der bei höchstens 1/4 Temp normalerweise oder bei Mitte steht im Stadtverkehr...
*Schraubenschlüssel für heute mit Gewalt in die Ecke schmeisst*
Besten Dank im voraus!!
Re: 528i wird zu heiss
Schumi, Thursday, 19.04.2007, 22:21 (vor 7133 Tagen) @ Sascha 2.8
Als Antwort auf: 528i wird zu heiss von Sascha 2.8 am 19. April 2007 19:59:33:
....halt mein Freund....wer wird denn gleich in die Luft gehen??
So warb in den Siebzigern HB für Ihre Zigaretten und wollte damit Vernunft predigen...
also, nix in Die Ecke schmeissen,sondern lesen:
Genau wie Du vermutet hast,denke auch ich an einen verkalkten oder zugesetzten Kühler,und auch die Wapu käme in Verdacht!
Versuch es mal mit eine Reinigung des Kühlsystems....
Viel Glück!
Christoph Friedrich, Thursday, 19.04.2007, 22:35 (vor 7133 Tagen) @ Sascha 2.8
Bin zwar kein Profimechaniker, doch schraub ich oft an BMW `s rum mit solchen Problemen. Würde folgende Dinge eventuell nochmal/ mal prüfen.
Ist er richtig entlüftet? ( Heizung/Gebläse auf heiß - Fahrzeug vorne richtig hoch den Motor an Steigung oder auf der Bühne aber nur vorne. Hab Schon mal bei nem 635CSi zwei Stunden entlüfet bis es ging)
Schau mal wie sich der Temp. Zeiger bewegt , wenn du die Heizung an machst ( kurzes abfallen oder so was)
Marderverbiss???? Irgend ein Schlach der Luft rein bring und Wasser raus?
Abdrückwerkzeug auf Ausgleichsbehälter - hälter er den Druck ?
Vielleicht mal ein CO2 Testgerät auf den Ausgleichsbehälter stecken, um Kopfdichtung und Zylinderkopf aus zu schließen.
Zur Wasserpumpe: merkt man ja meistens ob sich das Lüfterrad nach oben und unten/vorne hinten bewegen lässt. Hab auch schon eine ausgebaut bei der das Rad innen fast weg gerostet war, denk mal, dass hier nur wasser bzw Frostschutz ohne Konservierung eingefüllt wurde , so sah der Motor innen auch aus - Sparfuchs am werke<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>.
Will nicht klugscheißeren , nur helfen... Gruß ...
Hallo Leute!
528i wird zu heiss ...Welches Mittel verwenden?
Sascha 2.8, Thursday, 19.04.2007, 23:24 (vor 7133 Tagen) @ Christoph Friedrich
Als Antwort auf: Re: 528i wird zu heiss von Christoph Friedrich am 19. April 2007 22:35:56:
Besten Dank für die Antworten!!
Entlüftet ist das Teil komplett, geht auch gut beim M30, nicht so ne bruchgefährdete Plastikschraube drauf wie beim E34/E36*nerv* :-)
Nun ja, denk mal auch da einiges im Argen ist.. hatte das Wasser abgelassen vor n paar Monaten, gehört zu meinem Standardprogramm an Wartung, da es ja nie einer von den Deppen macht!! ...war eine leicht bräunliche Soße mit n bisschen metallic glitzer drin, also metall...war nicht gerade erfreut bei dem Anblick!
Denk mal das Du wahrscheinlich Recht hast....werd erstmal die Wapu inspizieren, da der Wagen ja auch länger stand ,erschwerend, das tötet sie ja auch regelmäßig.
Zum Thema Kühlflüssigkeit hab ich noch was interessantes gefunden:
http://www.christian-merten.de/DAF/Kuehlwasser.htm
Zum Thema Reinigungsmittel:
Welches könnt ihr mir empfehlen,was taugt.. bzw eines was nicht so schäumt (siehe Text) und welche Menge pro Anwendung?
Tunap (benutzen ja Werkstätten auch) oder Liqui Moly zb ..stehen bei Ebay drinne...oder andere ?
Dankeeeeee!
Hallo Leute!
Re: 528i wird zu heiss ...Welches Mittel verwenden?
coenvandijk, Thursday, 19.04.2007, 23:46 (vor 7133 Tagen) @ Sascha 2.8
Als Antwort auf: 528i wird zu heiss ...Welches Mittel verwenden? von Sascha 2.8 am 19. April 2007 23:24:42:
Ingo Köth hat vor Jahre mal gesagt BASF Glysantin Rot und kein wechseln notig in 10 Jahren. Nix Korrossion oder anderes angreifen von Alu, Gummi oder welche Materialen dann auch. Richtige Bruhe vergießen und Ruhe ist...
Frank Diederichsen, Friday, 20.04.2007, 08:36 (vor 7132 Tagen) @ Sascha 2.8
Hallo Sascha,
vor n paar Monaten, gehört zu meinem Standardprogramm an Wartung, da es ja >nie einer von den Deppen macht!!
hab' ich mir bei meinem Koma-karminroten 528i auch gedacht, aber was soll ich sagen, die Plempe konnte ich umgehend wieder einfüllen, klares Blau!
Beste Grüße, Frank
steffen, Friday, 20.04.2007, 10:30 (vor 7132 Tagen) @ Sascha 2.8
Koente der Wapu sein aber mein Tip an dich: kauf dir einen neuen Kühler, denn sollst du echt ausschliessen. Kühlkreis mal gut durchspuelen und gut entlüften. Du bist dir sicher das der neue Visco gut arbeitet? teste ihn mal wenn der motor richtig warm ist: Haube auf, nehm eine Zeitung und versuch ob du damit der Lüfter anhalten kannst, wenn das so ist, ist der Visco kaput. Die werden sehr oft falsch gelagert (horizontal)und kann mann die Dinger gleich wegschmeissen.Viel Erfolg!
mfg steffen.
Hallo Leute!
Thermostat ?et und ist neu, Deckel vom Ausgleichsbeh䬴er ist neu, Viskol?war defekt und ist neu, Frostschutz minus 30' Grad ist drin, keine Vermischung im ֬/Wasser , keine Blasen im Ausgleichsbeh䬴er. Temperatur steht bei 2/5 bis meistens Mitte, im Stadtverkehr am So bei der Feinstaub-Demo in Hannover stand se bei 3/4 oder n Tuck dr?hat auch nen halben Liter rausgepladdert.Aus Richtung Wasserpumpe kommen keine verd䣨tigen Ger䵳che. Hat erst 160Tkm gelaufen der Wagen!! ...mich nervts gerad gewaltig! Was kann das sein? K?zugesetzt/verkalkt , Wasserpumpe zerlegt oder was? B? Karma hat der Bock...
Von meinen anderen 2,8ern, auch Automatik, kenn ich das das der der bei h?tens 1/4 Temp normalerweise oder bei Mitte steht im Stadtverkehr...
*Schraubenschl?f?te mit Gewalt in die Ecke schmeisst*
etaAndy, Friday, 20.04.2007, 13:14 (vor 7132 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 528i wird zu heiss von Schumi am 19. April 2007 22:21:13:
Viel Glück!
Hallo Ralf,
es gibt Leute die keinen Bock auf Schrauben haben...
...für die es eine unendliche Last darstellt !!!
Da ist es evtl. besser sich ein neues Auto zu kaufen.
Ich geh dafür nicht arbeiten um das zu bezahlen !
Die Zeit nehm ich mir lieber für meine Freizeitbeschäftigung meine Autos instand zu halten.
Da labert mich auch keiner voll damit ich irgendwelchen Ansprüchen gerecht werde oder nach irgendwem seiner Pfeife tanzen soll !!!
Freizeit eben<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
Aber jedem das seine !
Gruß Andy.
528i wird zu heiss ..Teil 596.......+@EtaAndy
Sascha 2.8, Friday, 20.04.2007, 20:00 (vor 7132 Tagen) @ Christoph Friedrich
So, der nächste Teil: Hab mir nen Kühlerreiniger für 6,95 € geholt, halbe Stunde durchgeblasen, mehrmals mit Wasser durchgespült und neu befüllt, Egebnis: Dampf ohne Ende, kocht etc... könnte es sein, das Mittel doch noch im Umlauf ist, oder hats da was anderes zerhauen? ...
An manchen Tagen ist es halt wie verhext...
Und nun zum untersten Text von EtaAndy....
Vom rein philosophischen Standpunkt her hab ich kein Bock auf Grundsatz-Diskussionen... bloss es gibt Tage da gewinnt der Mann bei BMW am Teiletresen einige Runden zu oft!!
Versteh zwar nicht wie man bei so nem offenen Thema Haarspalterei aus dem Nichts betreiben kann, ok ...aber jedem das seine!!
Ich bleibe jetzt sachlich aber ich kann nur eins sagen:....leider bin ich nicht der Gott Thor oder ein Ausnahmesportler, denn dann wär der Schraubenschlüssel nicht sinnlos in die Ecke geflogen sondern in deine Richtung ...manchmal...bei dem was ich so lese...tss tss...
Meine 528i's werden auch demnächst noch bleiben,als Notreserve gegen die totale Digitalisierung und Elektro-Smog auf Rädern
Hallo Leute!
Kenan, Friday, 20.04.2007, 20:53 (vor 7132 Tagen) @ Schumi
Greife lieber zur HB dan geht alles wie von selbst.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ich glaube auch das es die wapu ist.
kenan
