@ Lukas 535 (Allgemein)
Dommes, Thursday, 19.04.2007, 23:11 (vor 7130 Tagen)
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer" nichtmehr unterstützt. Ich habe heute meinen Tempomat nachgerüstet und habe das gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben oder unten drücke.
Hast du zufällig schon eine Lösung gefunden?
Gruss Dommes
Re: @ Lukas 535
Lukas 535i, Thursday, 19.04.2007, 23:16 (vor 7130 Tagen) @ Dommes
Als Antwort auf: @ Lukas 535 von Dommes am 19. April 2007 23:11:40:
Ne, leider nicht. Es bringt mich zwar auch nich um und ich kann gerade so damit leben, aber erklären kann ich mir das auch nicht.
Als Automatikfahrzeug ging das tadelos. Nach Umbau auf Schaltung keine Chance.
Ich habe so einen Verdacht, dass es diese Funktion nur in Verbindung mit EH-Automatik gab?!?!?!?!?!?!?!!?!?????
Lukas
Re: @ Lukas 535
Nico Hoffmann, Thursday, 19.04.2007, 23:36 (vor 7130 Tagen) @ Dommes
oder unten drücke.
Beim E28-Tempomaten ist nach oben oder nach unten drücken gleich abschalten.
Das paßt also.
Beschleunigen ist nach vorne drücken, und die alte Geschwindigkeit abrufen
geht durch ziehen nach hinten.
Damit wäre fürs Abbremsen auch keine Schalterstellung mehr frei.
Ich dachte einklich, ich hätte meinen Tempomaten seinerzeit aus einem 87er
ausgeschlachtet, also ohnehin schon ein recht spätes Modell erwischt...
Wo habt ihr die Teile denn genau her?
Re: @ Lukas 535
Lukas 535i, Thursday, 19.04.2007, 23:47 (vor 7130 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: @ Lukas 535 von Nico Hoffmann am 19. April 2007 23:36:58:
oder unten drücke.
Das paßt also.
Nach vorn drücken ist Tempomat einschalten, nach hinten Geschwindigkeit abrufen. (ist aber auch spät, kann mich irren, bin mir aber zu 99 Prozent sicher).
Dann ist also oben unten übrig. In meinem Fall schneller und langsamer.
Bei mir ists ein original Tempomat aus einem Schweizer 04/87 535iA.
Re: @ Lukas 535
Nico Hoffmann, Friday, 20.04.2007, 00:01 (vor 7130 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: @ Lukas 535 von Lukas 535i am 19. April 2007 23:47:08:
oder unten drücke.
Das paßt also.
Und wie schaltet man den Tempomat aus?
Re: @ Lukas 535
Dommes, Friday, 20.04.2007, 21:54 (vor 7129 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: @ Lukas 535 von Nico Hoffmann am 20. April 2007 00:01:37:
oder unten drücke.
Das paßt also.
Also das mit nach vorne Drücken und halten zum beschleunigen hab ich noch nich ausprobiert. Bei mir ist auf jedenfall nach hinten abrufen, nach vorne geschwindigkeit festlegen und unten und oben sind frei bzw dienen momentan zum Abschalten.
Abschalten lässt er sich ja ganz einfach über das Brems oder Kupplungspedal.. aus welchem fahrzeug meiner stammt kann ich nicht sagen.
Das mit dem E30 Kabelbaum wär sicherlich ne gute alternative wenns denn funktioinieren sollte.
Tempomat-Upgrade
steffen, Friday, 20.04.2007, 10:20 (vor 7129 Tagen) @ Dommes
Hi Jungs, mann soll die Teile aus einem spaeten E30 holen. Dann hat der Schalter 6 kabeln dran statt 4 und auch die Kabelbaum ist dementsprechend anders. Dann ist es moeglich sowohl schneller als langsamer mit dem Schalter zu gehen statt nur schneller. Viel Erfolg!
mfg Steffen.
du hast vor kurzem geschrieben das dein Tempomat seit dem Umbau auf Handschaltung die Funktion "ein bischen schneller" und "ein bischen langsamer" nichtmehr unterst?Ich habe heute meinen Tempomat nachger?und habe das gleiche Problem, also er schaltet dann einfach ab wenn ich den Hebel nach oben oder unten dr?>Hast du zuf䬬ig schon eine L?g gefunden?
Gruss Dommes
Re: Tempomat-Upgrade
Diesel, Friday, 20.04.2007, 10:36 (vor 7129 Tagen) @ steffen
Als Antwort auf: Tempomat-Upgrade von steffen am 20. April 2007 10:20:50:
mfg Steffen.
Gruss Dommes
OK, aber dann muß das Steuergerät natürlich auch getauscht werden. An das Standard-Steuergerät lassen sich nämlich nur vier Strippenb vom Hebelschalter antüddeln.
Grüße, Tom
steffen, Friday, 20.04.2007, 10:56 (vor 7129 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Tempomat-Upgrade von Diesel am 20. April 2007 10:36:39:
Ich glaube den Stellantrieb und Steuergerät koennen bleiben da die von 1982 bis 1993 gleich sind. Hab das ganze aber noch nicht getestet und koennte mich da irren, ist halt 'experimentel':)Vergleich die beide Kabelbaume mal im Bereich des blauen Steckers. Jedenfalls ist es ein cooler und sehr funktionelle Upgrade.
mfg Steffen.
mfg Steffen.
Gruss Dommes
OK, aber dann muß das Steuergerä´ nat? auch getauscht werden. An das Standard-Steuergerä´ lassen sich nä­¬ich nur vier Strippenb vom Hebelschalter ant?.
Gr?om
