Heizventil Fragen (Allgemein)
Joe, Sunday, 22.04.2007, 09:42 (vor 7127 Tagen)
<center>http://home.tiscalinet.ch/001199/bmw/525e/Nach%20Spengler1.jpg</center>
Hallo Leute
Mein 525e ist nach 2,5 Monaten Besuch beim Spengler und Lackierer (Einer in die Türe reingedonnert und weggefahren..) endlich wieder zurück und da hab ich mich Gestern gleich mal um die kleinen Wehwehs gekümmert, wie eben das Heizventil.
Das Ventil wurde zerlegt, das Sieb gesäubert, die ganze Klamauke penibel gereinigt und auf Funktion überprüft, der Stift fährt bei 12V Ansteuerung aus, also alles gut? Die Ursache schlussendlich war der Stecker der auf das Ventil kommt, kurz nach dem Stecker gabs einen Kabelbruch.. Also neu gelötet, funktioniert einwandfrei, wieder eingebaut, auch eingebaut hört man wie das Ventil schaltet.
Leider kommt die Heiztemperatur nur sehr gering runter, von Sauheiss nach Heiss könnte man sagen..
Ich werde das Ventil heute nochmal zerlegen.. Hat Jemand einen Tipp, woran das sonst noch liegen könnte?
Beste Grüsse
Joe
