E34 M5 Bremsenmontage an der Hinterachse (Allgemein)
Matthias635Csi, Tuesday, 24.04.2007, 22:19 (vor 7126 Tagen)
Hab meinen 635er jetzt schon an der VA komplett auf E34 M5 Bremse umgerüstet. Passte alles ohne Umbauarbeiten, man musste nur das Hitzeblech etwas nach hinten biegen. Die Bremse ist die Einkolben Bremse mit 315er Scheiben vorne und
Jetzt ist die Hinterachse dran, Sättel passen da ebenfalls 1 zu 1, nur an der Scheibe happert es etwas. Die E34 M5 Bremsscheiben sind innenbelüftet und haben eine andere Topftiefe, somit passt das auf keinen Fall. Durchmesser ist aber gleich (wie beim E24 original)
Was für Scheiben verwendet man hier am besten? Die originalscheibe passt zwar vom Durchmesser aber haltet die das auch aus? bzw gibt es von nem anderen BMW Modell belüftete Scheiben die da passen?
MFG und Danke Matthias
beim E28 passen die vom E34M5 ohne Probleme
Benny24V, Tuesday, 24.04.2007, 22:22 (vor 7126 Tagen) @ Matthias635Csi
Als Antwort auf: E34 M5 Bremsenmontage an der Hinterachse von Matthias635Csi am 24. April 2007 22:19:35:
Komisch an der E24 HA nicht aber die sollte ja gleich sein?
Matthias635Csi, Tuesday, 24.04.2007, 22:55 (vor 7126 Tagen) @ Benny24V
Als Antwort auf: beim E28 passen die vom E34M5 ohne Probleme von Benny24V am 24. April 2007 22:22:16:
Welche Scheibengröße und Dicke hast du da genau? Vielleicht hab ich ja einfahc die falsche Scheibe weil es da 2 verschiedene gab!
MFG
Hast Du vielleicht einen alten 6er?
Teilegott, Tuesday, 24.04.2007, 23:40 (vor 7126 Tagen) @ Matthias635Csi
Als Antwort auf: Komisch an der E24 HA nicht aber die sollte ja gleich sein? von Matthias635Csi am 24. April 2007 22:55:57:
Ich habe die auf dem E28 auch drauf...vorne 7er E32 324er Scheibe, 30 dick, 4Kolben Sattel, innenbelüftet, kein Blech dahinter...
Hinten hab ich E34 540i / M5 300mm innenbelüftet, 20 dick mit dem 1 Kolben Sattel...musste nix umgebaut werden.
Ist ein BJ 86 aber wahrscheinlich sind einfach die Scheiben falsch (mT)
Matthias635Csi, Wednesday, 25.04.2007, 08:10 (vor 7125 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hast Du vielleicht einen alten 6er? von Teilegott am 24. April 2007 23:40:53:
Die Scheiben habe ich neu von Brembo gekauft anscheinend is da etwas schief gegangen, weil die schon alleine von der Handbremse her garnicht drauf passt!
Also M5 erste Serie ist nicht innenbelüftet, danach ist alles innenbelüftet und beides passt definitiv auf den 6er?
DIE AUFLÖSUNG
Matthias635Csi, Wednesday, 25.04.2007, 16:18 (vor 7125 Tagen) @ Matthias635Csi
Als Antwort auf: Ist ein BJ 86 aber wahrscheinlich sind einfach die Scheiben falsch (mT) von Matthias635Csi am 25. April 2007 08:10:37:
Hab grad nachgemessen, da waren tatsächlich 280er Scheiben in der Brembo Kiste, muß anscheinend beim verpacken vertauscht worden sein weil am Karton die richtige Artikelnummer steht!
Nochmal Glück ghabt, freu mich schon drauf endlich wieder gscheid zu bremsen!
Danke an alle!
Re: E34 M5 Bremsenmontage an der Hinterachse
Heiner, Wednesday, 25.04.2007, 00:44 (vor 7126 Tagen) @ Matthias635Csi
Moin,
also die vom E34 M5 paßt definitiv hinten genauso gut wie vorne. Das erste Baujahr hatte noch keine innenbel. Scheiben hinten, allerdings würden die auch problemlos passen. Wenn Du eine andere Topftiefe an der Hinterachse hast sind die vielleicht vom 7er E32 - hat die gleichen Sättel, und eben auch 300x20er Scheiben, aber eben anders vom Aufbau.
Wie gesagt ich weiß halt nicht wo Du die Bremse her hast - aber wenns vom E34 M5 ist muß es hinten auch passen!
Viele Grüße,
HL
