beim E28 passen die vom E34M5 ohne Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: E34 M5 Bremsenmontage an der Hinterachse von Matthias635Csi am 24. April 2007 22:19:35:
Hab meinen 635er jetzt schon an der VA komplett auf E34 M5 Bremse umgerüstet. Passte alles ohne Umbauarbeiten, man musste nur das Hitzeblech etwas nach hinten biegen. Die Bremse ist die Einkolben Bremse mit 315er Scheiben vorne und
Jetzt ist die Hinterachse dran, Sättel passen da ebenfalls 1 zu 1, nur an der Scheibe happert es etwas. Die E34 M5 Bremsscheiben sind innenbelüftet und haben eine andere Topftiefe, somit passt das auf keinen Fall. Durchmesser ist aber gleich (wie beim E24 original)
Was für Scheiben verwendet man hier am besten? Die originalscheibe passt zwar vom Durchmesser aber haltet die das auch aus? bzw gibt es von nem anderen BMW Modell belüftete Scheiben die da passen?
MFG und Danke Matthias
