Re: 87er eta spring auf einmal nicht mehr an!! Hilfe!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: 87er eta spring auf einmal nicht mehr an!! Hilfe!!! von Student am 25. April 2007 21:06:39:
Also wenn du das Zündkabel von der Spule abziehst, dann wirst du in kürzester Zeit sowohl die Zündspule killen und auch ein ganz klein wenig später das Steuergerät... Eine Motronik Zündspule darf NIEMALS ohne Kerze oder ohne Belastung betrieben werden oder die Eigeninduktion wird die Isolation der Spule zerstören. Abgesehen davon, dass dieser Mist lebensgefährlich sein kann...
Ich würde mal drauf tippen, dass ein Zündkabel oder der Verteiler/Verteilerläufer eine Macke weg haben.
