Re: 2.8 M30 Motor??? (Allgemein)
Als Antwort auf: 2.8 M30 Motor??? von Hartgedriver am 26. April 2007 15:45:06:
besten Dank nochmal für die Hilfe bei den Felgen. Werde mit meinem Karosseriebauer ein paar Stunden in der Werkstatt verbringen.
Hab da aber noch eine Frage. Wie anfällig sind die M30 2.8liter Maschinen den so. Läst sich (für kleines Geld) noch was aus dem Motor an Leistung raus holen. Oder doch lieber ein 3.5liter Motor????
MfG
hartgedriver
Die M30 sind generell eher unkritische Maschinen. Beim 2,8er lassen sich mit klassischem Tuning 210PS holen, das war damals Standard bei den klassichen Tunern. Für kleines Geld aber nur, wenn Du das selber kannst. Sprich Kopf nachbearbeiten, Ansaugspinne nacharbeiten, Ventile neu einschleifen und ne schärfere Nocke rein, evtl. noch nen Fächer.
Die 3,5er sind vom Charakter ganz anders. Schieben mehr von unten, der 2,8er will gedreht werden und ist auch recht bissig.
