Re: Drehzahl-problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Drehzahl-problem von Matthias am 26. April 2007 19:31:22:
Ich habe ein problem mit meinem 520i. Motor ist komplett neu, 0km, Zylinderkopf geplant, motorblock gehont und aufgebort, alles neu was man sich so vorstellen kann. Nun springt zwar der Motor an und läuft auch ruhig ABER die Drehzahl geht Richtung Begrenzer. Habe den Motor dann ausgemacht, bei 3000 umdrehungen will mir ja nicht den motor zerstören. Woran kann das liegen? Über eine Auskunft würde ich mich sehr doll freuen!!!
MfG Matthias Winter
Hallo Matthias,
sorry, aber ich werde aus Deinen Zeilen nicht wirklich schlau. Die Drehzahl geht in Richtung Begrenzer? Was heißt das? Willst Du sagen, der Motor dreht schon im Leerlauf über 3.000U/min?
Grüße, Tom
