524 TD Oxi-Kat Euro 2 (Allgemein)
Hessebub, Friday, 27.04.2007, 15:56 (vor 7121 Tagen)
Hat schon einer von Euch einen 524 TD mit Automaticgetriebe mit einem Euro2 fähigen Oxikat ausgerüstet?
Den Oxikat gibt es nur für Schater.
Frage ist ob es kein Abgasgutachten gibt oder das Teil nicht passt?
Gruß Jörg
Re: 524 TD Oxi-Kat Euro 2
nostra, Friday, 27.04.2007, 16:21 (vor 7121 Tagen) @ Hessebub
Als Antwort auf: 524 TD Oxi-Kat Euro 2 von Hessebub am 27. April 2007 15:56:16:
Hi Jörg ich hab nen 524td Automatik mit Euro2 im Schein eingetragen - war aber mein Vorbesitzer... also möglich ist es auf jeden Fall - mehr kann ich dir leider noch nicht sagen - falls hier keiner Antwortet frage ich den mal
Hessebub, Friday, 27.04.2007, 16:28 (vor 7121 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: 524 TD Oxi-Kat Euro 2 von nostra am 27. April 2007 16:21:28:
Hallo Nostra,
meine TÜV`ler sagt das Getriebe hält nicht, hast Du andere Erfahrungen?
Gruß Jörg
Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht...
Schorsch, Friday, 27.04.2007, 17:11 (vor 7121 Tagen) @ Hessebub
Als Antwort auf: Re: 524 TD Oxi-Kat Euro 2 von Hessebub am 27. April 2007 16:28:55:
Hallo Nostra,
Gruß Jörg
Halli-hallo,
in den Gat-Kat Unterlagen steht der Automatik auch mit drin.
Bei Getriebe steht M5 (Manuell 5Gang) und A4 (Automatik 4"Gang").
Bei Bemerkung steht:
Die Höchstdrehzahl ist nach 1,2 Sek abzuschliessen, ansonsten Beschädigung des Wandlers.
Mit Wandler ist das Drehmomentwandler gemeint der den Kraftschluß zwischen Kurbelwelle und Getriebewelle anstatt der Kupplungsscheibe beim Schaltgetriebe macht.
Grob gesagt ist das ein Schauffelrad das im Öl läuft...
Gruß schorsch 2Wochen mit 524tda:-)
Hessebub, Friday, 27.04.2007, 17:44 (vor 7121 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von Schorsch am 27. April 2007 17:11:54:
Halli-hallo,
Hallo Schorsch,
weißt Du, ob das Teil passt?
Andere Anbieter beziehen sich ausschließlich auf das Schaltgetriebe.
Ich habe einen e28 Bj.86
Gruß Jörg
Andreas V, Sunday, 29.04.2007, 00:15 (vor 7120 Tagen) @ Hessebub
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von Hessebub am 27. April 2007 17:44:15:
Steht da, stimmt aber nicht. Dem Wandler macht das nix aus. Aber das ist nicht die einzige Halbwahrheit, die zuweilen über den tdA kursiert ;-)
Es stimmt, daß das A-Getriebe Schaden nehmen kann, wenn mehr als 1,2 sek ohne Last die Höchstdrehzahl anliegt, aber das kann es auch ohne Kat. Die TÜVer sollten das wissen, aber es schadet nicht, die jedesmal wieder auf die Gefahr hinzuweisen.
Klar paßt das. Nur die Halteschiene vom Automatikgetriebe muß man etwas zurechtbiegen.
Der größte Aufwand ist der Einbau der Abgasrückführung. Betätige mal die Suche hier, die Problematik wurde schon mehrfach umfassend diskutiert.
nostra, Wednesday, 02.05.2007, 09:49 (vor 7117 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von Andreas V am 29. April 2007 00:15:13:
irgendwer lust mir kurz zu erklären warum der wandler da kaputt gehen kann?
also ich war mit meinem noch nicht beim tüv/asu ist erst wieder in nem jahr fällig
Andreas V, Wednesday, 02.05.2007, 22:19 (vor 7116 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von nostra am 02. Mai 2007 09:49:07:
Der Wandler geht nicht kaputt.
Hab ich eigentlich mal erwähnt, daß der Wandler nicht kaputt geht?
Übrigens: der Wandler geht nicht kaputt.
hessebub, Friday, 04.05.2007, 14:45 (vor 7114 Tagen) @ nostra
Könntest Du mit deinen Schein scannen und mailen?
Gruß Jörg
