Re: Automatikfragen (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 27.04.2007, 17:02 (vor 7124 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Automatikfragen von nostra am 27. April 2007 16:27:55:
Der 524td dreht im Kickdown bis ca 4800 Umdrehungen und schaltet dann. Das
macht er im 1. und im 2. Gang der Automatik. Im Dritten Gang passierts dann ..
die Automatik schaltete bei Kickdown nicht mehr... ich hab Ihn schon mal so bis
5000 drehen lassen und bin dann aber vom Knopf gegangen - dann wird auch brav
geschalten. Das ist ja nicht so schlimm.. was mich allerdings mehr nervt - wenn
man nun mit 180kmh mal das Diesel Agreagt rauslässt und man drückt "aus
Versehen" zu fest ins Gas schaltet der tatsächlich runter... das macht er
anscheinend bei egal welcher Drehzahl/Geschwindigkeit im 4. Gang. Irgendwie
beunruhigend.
Da mir andere Disei-Automatics von dem gleichen Ergebnis erzählt haben weis ich
nun nicht wirklich ob das ein Defekt ist oder gewollt?
Wer weis R A T :)
Gruß & Danke
M-AX
Ist das normal?
Bedienungsanleitung lesen. Das A-Getriebe ist da detailiert besprochen.
U.A.:
"Wird das Gaspedal im 3. Gang über seinen Vollgaspunkt hinaus niedergetreten
(Kickdown), schaltet das Getriebe trotz Wählhebelstellung D nicht in den 4.
Gang, das Fahrzeug kann bis zur Höchstgeschwindigkeit ausbeschleunigt werden.
Der 4. Gang wird erst durch entsprechende Rücknahme des Gaspedals geschaltet.
Durch erneutes Kick-Down-Treten des Gaspedals oder Schieben des Wählhebels
von D auf 3 schaltet das Getriebe unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit
sofort vom 4. in den 3. Gang zurück."
N
