Hohlraumversiegelung (Allgemein)
Cord, Saturday, 28.04.2007, 15:59 (vor 7120 Tagen)
wer hat einen Tipp wie man mit der ca.60 cm langen Hohlraumdüse für die Fluid-Film Dose an die hinteren Schwellerenden kommt?
Das originale Loch ist zu weit weg. Habe schon die Sitzbank und die Schraube für die Halterung des Sicherheitsgurtes rausgedreht. Weis nur nicht, ob die Spitze auch richtig die Schwellerspitzen eingesprüht hat.
Gruß Cord, der gerne Fluidfilm versprüht.
Re: Hohlraumversiegelung
Franky, Saturday, 28.04.2007, 19:08 (vor 7120 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: Hohlraumversiegelung von Cord am 28. April 2007 15:59:41:
Hallo Cord,
die Öffnung befindet sich auf der Schwellerinnenseite im Bereich der Hinterachstonnenlager. Also unterm Auto. Da ist ein Blechdeckel, der ist vielleicht etwas unter U-schutz versteckt.
Franky
Nico Hoffmann, Sunday, 29.04.2007, 09:56 (vor 7120 Tagen) @ Cord
Passendes Loch bohren, z.B. im Radhaus und nachher durch einen ebenso
passenden Deckel wieder verschließen.
Der Tipp von Franky ist gut, aber von diesem Loch aus kommst du nicht
in den Schweller. In diesem Bereich sind sehr viele Bleche verbaut.
Franky, Sunday, 29.04.2007, 10:03 (vor 7120 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hohlraumversiegelung von Nico Hoffmann am 29. April 2007 09:56:09:
also ich bin von dieser Öffnung direkt ins Schwellerende gelangt.
Woher ich das weiß?
Ich habe in dem Bereich schweißen müssen und dann durch dieses Loch neu versiegelt.
Franky
Diesel, Sunday, 29.04.2007, 10:04 (vor 7120 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: Hohlraumversiegelung von Franky am 28. April 2007 19:08:36:
Hallo Cord,
Franky
Hallo Cord,
die Antwort mag sich irgendwie blöd anhören, aber nimm besser einen Sondenschlauch, der 90cm lang ist. Denn wozu sollte man unnötige Löcher bohren, wenn ein etwas längerer Schlauch das Problem elegant löst?
Kostet nix und wirkt!
Grüße, Tom (ein Sanders-Fett-Verfechter...)
Nico Hoffmann, Sunday, 29.04.2007, 10:13 (vor 7120 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: Hohlraumversiegelung von Franky am 29. April 2007 10:03:30:
Woher ich das weiß?
Hm, merkwürdig. Ich bin da gleich nach dem Loch auf Blech gestoßen. Oder
täuscht mich die Erinnerung?
Allerdings ist auch mein E28 schon geschweißt.
Cord, Sunday, 29.04.2007, 11:03 (vor 7120 Tagen) @ Cord
danke für eure Vorschläge! Ich bin schon auf dem Weg des versiegelns. grins
Sanders ist eigentlich auch mein Favorit.
Hält auch bestimmt länger als FF. Aber die Verarbeitung...
Cord
