Re: Hohlraumversiegelung (Allgemein)
Diesel, Sunday, 29.04.2007, 10:04 (vor 7120 Tagen) @ Franky
Als Antwort auf: Re: Hohlraumversiegelung von Franky am 28. April 2007 19:08:36:
wer hat einen Tipp wie man mit der ca.60 cm langen Hohlraumdüse für die Fluid-Film Dose an die hinteren Schwellerenden kommt?
Das originale Loch ist zu weit weg. Habe schon die Sitzbank und die Schraube für die Halterung des Sicherheitsgurtes rausgedreht. Weis nur nicht, ob die Spitze auch richtig die Schwellerspitzen eingesprüht hat.
Gruß Cord, der gerne Fluidfilm versprüht.
Hallo Cord,
die Öffnung befindet sich auf der Schwellerinnenseite im Bereich der Hinterachstonnenlager. Also unterm Auto. Da ist ein Blechdeckel, der ist vielleicht etwas unter U-schutz versteckt.
Franky
Hallo Cord,
die Antwort mag sich irgendwie blöd anhören, aber nimm besser einen Sondenschlauch, der 90cm lang ist. Denn wozu sollte man unnötige Löcher bohren, wenn ein etwas längerer Schlauch das Problem elegant löst?
Kostet nix und wirkt!
Grüße, Tom (ein Sanders-Fett-Verfechter...)
