Re: linken Kotflügel abmontieren (Allgemein)
Als Antwort auf: linken Kotflügel abmontieren von Nordlicht am 04. Mai 2007 20:57:19:
Du musst den Spritzschutz innen wegschrauben. Das is dieses hellgraue Plastikteil zwischen Innen.- und Aussenkotflügel. Darunter findest Du unter meist reichlich ) Karosseriewachs noch drei ( wenn ich mich nich täusche ) Schauben die den kotflügen an die A-Säule befestigen. Vorsicht beim abnehmen : Zwischen A-Säule und Kotflügel is Dichtmasse. Das heist der KF klebt ganz gut fest, wird a weng Kraft und Gefühl erfordern. Ja und dann is unten am Schweller noch eine und vorne im Bereich Stosstange und Frontmaske.
Grüsse, der Willy
