Übersichts Diagramm + Drehmomentkurve (Allgemein)
Als Antwort auf: Hier die Diagramme von alleslowbuged am 05. Mai 2007 12:12:38:
ich hab die ausdrucke mal in Excel übertragen und eine Drehmomentkurve erstellt. Außerdem habe ich meine alte Messung, noch mit dem altem Kopf und dem originalen Turbolader eingefügt (Test 5 0,9 bar).
Was auffällt ist, das sich der Bereich des größtens Drehmoments von 2850 rpm auf circa 2600 rpm um circa 250 rpm nach vorne verschoben hat. Da das größte Drehmoment jetzt früher anliegt, ergibt sich ein höherer Wert, da die Drehzahl halt noch keiner ist. Als Max Wert hab ich 374 Nm bei 2660 rpm, obwohl meine Max. Leistung "nur" 126 kW (172 Ps) ist.
@ BGL28,
wäre interessant deine Wert mal mit in das Diagramm zu bekommen, da wir ungefähr das gleiche Leistungsniveau haben, aber verschiedene Turbolader.
Dazu bräuchte ich aber deine Leistung bei verschiednen Drehzahlen. Am besten wäre wahrscheinlich, wenn ich dir die Exceltabelle schicke und deine Werte ergänzt, könnte das soweit vorbereiten. Oder ich nenn dir die Drehzahlen und du schreibst die Werte hier rein.
Gruß Clemens
