Motorumbau???? (Allgemein)
Was muß ich bei einem Umbau von 520i auf 528i, außer Kabelbaum und Bremsanlage noch verändern oder umbauen. Hat jemand schon den gleich Umbau hinter sich, und kennt vielleicht ein paar Tips oder Tricks?
MfG
MfG
Als Antwort auf: Motorumbau???? von Hartgedriver am 05. Mai 2007 21:44:59:
MfG
Du musst diverse Anschweißbleche im Motorraum anbringen,gibt es bei BMW kostet dich insgesamt ca 40.Ja und ansonsten natürlich noch die Auspuffanlage ausser den Endschalldämpfer vorrausgesetzt du hast jetzt schon einen Doppelflutigen verbaut.Achso nicht zu vergessen ist der Kühler musst halt einen vom m30 einbauen.
mfg Benny
Als Antwort auf: Re: Motorumbau???? von bmw528ibj82 am 05. Mai 2007 22:43:49:
MfG
mfg Benny
Was für Bleche sind das??
Den Auspuff habe ich komplett von Supersprint NEU und den Kühler habe ich auch in aussicht.
Als Antwort auf: Re: Motorumbau???? von Hartgedriver am 05. Mai 2007 22:54:23:
Bleche für Ausgleichsbehälter,Luftfilterhalter,Zündmodul,
Differenzial würde ich auch noch wechseln auf 1:3,46 oder 1:3.25
mfg
MfG
mfg Benny
Am besten du baust den m20b25 motor ein (171ps aus e30 325i)
Sparst dir sehr viel Arbeit und das Ergebnis ist vergleichbar.
Habe gerade einen umbau vom eta auf 535i e34 hinter mir, selbst die Kardanwelle musste ich umschweißen lassen
Als Antwort auf: Re: Motorumbau???? von tuningguru am 06. Mai 2007 23:22:43:
Warum hast Du nicht einfach die Kardanwelle von einem M30-E28 genommen. Dann hätteste Dir das schweißen sparen können.
Der Knackpunkt beim E34 Motor ist in meinen Augen die nicht passenden Motorhalter des E28 und vielleicht die zu klein diemensionierte Abgasanlage des Katmodells. Den Rest kann man doch aus dem E28 Regal nehmen, man muß nur nen passenden Schlachter haben.
Als Antwort auf: Re: Motorumbau???? von ChrisAS am 07. Mai 2007 00:25:42:
Ich habe einen e28 Motorblock und e34 Zylinderkopf genommen. Die M30 Kardanwelle hat auch nicht gepasst, weil das Getriebe auch vom e34 ist
