schneller Tonnenlagerdefekt (Allgemein)
Wim, Sunday, 06.05.2007, 11:26 (vor 7112 Tagen)
Moin,
ich hatte schonmal angefragt, aber keine vernünftige Antwort erhalten (ne, Roti :) )
Bei meinem 83er 528 ist innerhalb von 500km nun schon das 2. Tonnenlager def. Immer links. Das letzte wurde auf einer Oldtimerrallye geschrottet, auf der es auch rein wenig Reifenquitschen gab. Außer, daß es Lager aus dem Zubehör waren - was könnte wohl sonst für die Zerstörung verantwortlich sein? Kann irgendwas anderes den schnellen Defekt begünstigen?
Wim
Re: schneller Tonnenlagerdefekt
Ulrich, Sunday, 06.05.2007, 17:45 (vor 7112 Tagen) @ Wim
Als Antwort auf: schneller Tonnenlagerdefekt von Wim am 06. Mai 2007 11:26:43:
Hallo Wim,
was hast Du denn bis jetzt alles geprüft?Ich hatte Dich auf das Diff.-Lager aufmerksam gemacht.Hast Du es mal ausgebaut und angesehen?Wenn nach nur 500km ein Tonnenlager defekt ist,deutet das auf eine deutlich sichtbare Ursache hin.Noch eine Frage:Wurden die neuen Lager auch fachgerecht eingebaut und nicht mit Druck auf das Innenteil reingewürgt,wie es so mancher "Spezialist" bestimmt schon hingekriegt hat?
Ulrich
Moin,
Wim
Wim, Sunday, 06.05.2007, 21:03 (vor 7111 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: schneller Tonnenlagerdefekt von Ulrich am 06. Mai 2007 17:45:14:
ja, das Diff.Lager sah gut aus. Ob der Schrauber das konnte, weiß ich nicht. Er machte den Eindruck, daß...
Vielleicht geh ich mal in eine BMW Werke.
Wim
Hallo Wim,
Ulrich
Moin,
Wim
Wim, Sunday, 06.05.2007, 21:06 (vor 7111 Tagen) @ Wim
Als Antwort auf: Re: schneller Tonnenlagerdefekt von Wim am 06. Mai 2007 21:03:28:
OK, ausgebaut war das Diff.Lager nicht. Reine Sichtkontrolle. Aber dennoch könnte es das sicherlich schon sein.
Vielen Dank nochmal.
Wim
Wim
Hallo Wim,
Ulrich
Moin,
Wim
525Rainer, Monday, 07.05.2007, 06:03 (vor 7111 Tagen) @ Wim
Als Antwort auf: Re: schneller Tonnenlagerdefekt von Wim am 06. Mai 2007 21:06:58:
vielleicht waren das 20 jahre falsch gelagerte teile. gummi altert, wird hart und reisst. anders kann ich mir das nicht vorstellen. 500km das ist ja gar nichts. sehr ärgerlich gerade bei der arbeit.
oder der schrauber hat die dinger am gummisteg reingedrückt und vorgeschädigt. aber das wär ja irrsinn. grüsse rainer
Wim
Wim
Hallo Wim,
Ulrich
Moin,
Wim
