Re: Hilfe,Batterie entladen! (Allgemein)
Marcel 525eta, Sunday, 06.05.2007, 22:38 (vor 7111 Tagen) @ lsi
Als Antwort auf: Re: Hilfe,Batterie entladen! von lsi am 06. Mai 2007 22:10:58:
Hat sich dann das Problem mit der ZV auch erledigt?
Vielen Dank schonmal,
Das Problem mit der ZV besteht darin, nach dem die Knöpfchen eingetaucht sind, wird zusätzlich noch ein Schieber über die Mechanik gefahren, damit kein Bösewicht mit einem Draht das Knöpfchen hochzieht um in Dein wertvolles Auto zu gelangen. Wenn die Battarie dann schwach auf der Lunge ist, schafft der verbliebene Strom es leider nicht mehr die Zusatzverriegelung freizufahren, dadurch kommen die Knöpfchen auch nicht mehr aus den Löchern.
Neue Battarie rein und die Knöpfchen kommen auch wieder raus.
Marcel 525eta
