Rost - Stossstangeninnenseite... (Allgemein)
aliescobar, Tuesday, 08.05.2007, 14:22 (vor 7110 Tagen)
Hi Leute,
hab gestern meine Stossstange abgeschraubt...und siehe da:
[link=http://img84.imageshack.us/my.php?image=bauma002ug9.jpg" target="_blank][link]http://img84.imageshack.us/img84/4650/bauma002ug9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
[link=http://img142.imageshack.us/my.php?image=bauma003ig6.jpg" target="_blank][link]http://img142.imageshack.us/img142/597/bauma003ig6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />[/link]
Wer hatte ein ähnliches Problem?
Wie habt Ihr das weggekriegt? Schleifen? Sandpapier?
Flugrost geht ja mit NevrDull weg...aber das auf dem Bild...
Danke für eure Tipps.
Re: Rost - Stossstangeninnenseite...
Ralf, Tuesday, 08.05.2007, 15:16 (vor 7110 Tagen) @ aliescobar
Als Antwort auf: Rost - Stossstangeninnenseite... von aliescobar am 08. Mai 2007 14:22:59:
Das ist doch noch gut, da hab' ich schon viel schlimmeres gesehen ...
Drahtbürste, Zinkspray, Grundierung, Lack und alles ist wieder gut. Neue BMW-Stoßstangenteile lackiere ich inzwischen grundsätzlich von innen, bevor ich sie einbaue.
E28driver, Tuesday, 08.05.2007, 15:23 (vor 7110 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von Ralf am 08. Mai 2007 15:16:19:
hallo,
nicht vergessen: Wachsschicht drauf, dann kommt so schnell kein Rost wieder.
Gruß Oliver
bmw528ibj82, Tuesday, 08.05.2007, 15:34 (vor 7110 Tagen) @ E28driver
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von E28driver am 08. Mai 2007 15:23:33:
Also ich schleife den Rost immer ab dann kommt Rostschutzfarbe darüber,dann Klarlack und zu guter letzt wird alles schön mit Fett eingeschmiert.Dann dürfte es auch nicht mehr rosten.
Mfg Benny
noch paar Fragen...
aliescobar, Tuesday, 08.05.2007, 16:38 (vor 7110 Tagen) @ aliescobar
Jungs danke für die flotten Antworten...das is einfach spitze bei uns hier. Da tippt man was vor der Mittagspause ein, kommt wieder und hat kompetente Antworten ;-) Merci..
Meine Fragen:
Welche Lack und welchen Wachs empfehlt Ihr?
MERCIIIII
Ulli, Tuesday, 08.05.2007, 16:48 (vor 7110 Tagen) @ bmw528ibj82
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von bmw528ibj82 am 08. Mai 2007 15:34:30:
Einfach mit Getriebeöl einpinseln - das Öl zieht in jede Ritze und durchtränkt den Rost. Nach einer gewissen Einwirkzeit kann man dann als Langzeitschutz noch säurefreies Fett drauf streichen. Optimal wäre regelmäßiges einölen, aber das geht ja eher schlecht.
Ulli
Re: noch paar Fragen...
Ulli, Tuesday, 08.05.2007, 16:52 (vor 7110 Tagen) @ aliescobar
Als Antwort auf: noch paar Fragen... von aliescobar am 08. Mai 2007 16:38:52:
Ich würde auf alles was trocknet und fest wird verzichten, weil wenn es da drunter weiterrostet - und das tut es meistens - ist der ganze Kram der draufgestrichen wurde nur noch Müll, der einen an weiteren Rostschutzmaßnahmen hindert...
Ulli
BRT, Tuesday, 08.05.2007, 17:19 (vor 7110 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von Ulli am 08. Mai 2007 16:48:23:
Ulli
im prinzip reicht es, einfach Mike Sanders draufzupinseln. Das kriecht auch überall rein sobald die Sonne mal drauf scheint.
etaAndy, Tuesday, 08.05.2007, 19:47 (vor 7109 Tagen) @ aliescobar
Meine Fragen:
MERCIIIII
Hi Ali,
der beste Vorschlag ist der mit Mike Sanders Fett !
Man kann natürlich voher etwas entrosten...
...ich nehm da immer ne Flex-Schmirgelscheibe.
Auf gar keinen Fall ne Schrupp oder trennscheibe nehmen,
damit reisst du die Struktur des Stahls auf und es rostet noch mehr wie vorher.
Gruß Andy.
Ulli, Tuesday, 08.05.2007, 20:03 (vor 7109 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: noch paar Fragen... von etaAndy am 08. Mai 2007 19:47:51:
Hi Ali,
Gruß Andy.
nein, erst muß geölt werden, und dann Fett drüber. Fett kriecht nicht genügend, auch Sanders nicht - höchstens wenn man nach dem Auftragen die Stoßstange noch ewig mit 'nem Fön warm hält... Außerdem kriecht Sanders nur im Sommer, also in der Zeit, in der der meiste Rost entsteht, kriecht es nicht. Deshalb wäre regelmäßig ölen am Besten - aber wie auch immer, hauptsache kein Lack und kein Wachs...
Ulli
Keine Farbe, aber Sanders-Fett und Hitze
Diesel, Tuesday, 08.05.2007, 20:04 (vor 7109 Tagen) @ BRT
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von BRT am 08. Mai 2007 17:19:39:
Eine Heißluftpistole ist für diesen Zweck perfekt! Ich gehe mit der Drahtbürste durch die Innenseite der Stoßstange, damit loser Chrom bzw. lose Farbe entfernt wird, streiche erhitztes Sanders-Fett mit dem Pinsel auf und bringe es dann mit der Heißluftpistole zu verlaufen. Wer es besonders gut machen will, baut die Stoßstange dafür vorher auseinander, damit auch zwischen Klemmstücke und Stoßstangen-Einzelteile deckend Fett kommt. Sinnvoll ist es m.E., daß das Fett immer möglichst <b>direkt auf das Blech</b> gestrichen wird. Trägt man erst Grundierung oder Lack auf, blättert dieser später zusammen mit dem Fett einfach ab, wenn sich Risse im Lack gebildet haben und diese dann aufbrechen.
Eine so behandelte Stoßstange dürfte die nächsten 20 Jahre zumindest von innen her völlig resistent sein.
Grüße, Tom
