Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle? (Allgemein)
524td-slut, Tuesday, 08.05.2007, 18:05 (vor 7110 Tagen)
hallo,
Icvh bin gerade ein wenig verwirrt.
Ich habe mir selber für meinen 524td einen Kat bei Ebay gekauft und den eingebaut.
Mitgeliefert wurde noch eine ABE und ein Wisch wo drauf steht " Bescheinigung einer Kraftfahrzeug.Werkstatt (zur Vorlage bei der Zulassungsstelle)"
Mein Nachbarschrauber meinte, dass ich den Kat beim TÜV eintragen lassen muss und eine AU machen muss. Die unterschreiben mir dann diese Bescheinigung und dann kann ich zur Zulassungsstelle.
Da habe ich eben beim TÜV-Nord angerufen und die meinten ich muss nciht beim TÜV vorfahren, sondern kann gleich zur Zulassungsstelle und dort den Kat eintragen lassen.
hmmm....wer hat denn jetzt recht? Eigentlich muss mir doch jemand diesen Wisch ausfüllen oder?
Die bei der Zulassungsstelle können doch agrnicht feststellen, ob ich den KAt nu eingebaut habe oder nicht.
mfg Heiko
Einbau bestätigen lassen (Werkstatt), dann zur Zul.St., kein AU/TÜV nötig.
Moe, Tuesday, 08.05.2007, 19:34 (vor 7110 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle? von 524td-slut am 08. Mai 2007 18:05:55:
Re: Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle?
etaAndy, Tuesday, 08.05.2007, 19:41 (vor 7109 Tagen) @ 524td-slut
Hallo Heiko,
beide ham Dir Müll erzählt !!!
Moe hat Recht !
Gruß Andy.
P.S.
Manche Werkstätten wollen dir dann gern noch ne AU andrehn !!!
Mußt Du in der ABE nachlesen ob die gefordert wird.
Wenn ja dann stehts da drin. Wenn nein steht da nix drin.
Manchmal schreim die da auch rein das ne AU nich nötig ist.
524td-slut, Tuesday, 08.05.2007, 20:11 (vor 7109 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle? von etaAndy am 08. Mai 2007 19:41:54:
Das ist ja schön! In meiner ABE steht nichts von einer AU.
Muss es denn eine bestimmte Werkstatt sein, die mir den Einbau bestätigt?
Oder kann ich, wie wohl in meinem Fall, irgendeine Dorfwerkstatt aufsuchen, die mir einfach den Einbau bestätigt?
Ich habe nämlich dieses AGR Ventil, welches mir mitgeliefert wurde, nicht eingebaut, da ich erstens keine Lust habe in meinen Krümmern rumzubohren(Angst vor hineinfallenden Spänen) und zweitens keine Lust auf Leistungseinbußen habe. Und drittens ist dieses Ventil nach meinen Rescherschen ehh nach 10tkm dicht und funktioniert nicht mehr richtig.
mfg Heiko
Hallo Heiko,
Moe hat Recht !
Gruß Andy.
P.S.
Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her?
Schorsch, Tuesday, 08.05.2007, 21:19 (vor 7109 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle? von 524td-slut am 08. Mai 2007 20:11:24:
Halli-Hallo,
welche Werkstatt soll denn den euro2 Einbau abstempeln und unterschreiben wenn er nicht vollständig gemacht wurde?
Was meinst du wieviel das kostet?
Bei meinem (und den E34 Kat meines Vaters)Eu2 Umbau bestädigte die werkstatt die die AU machte MEINEN Einbau. Damit waren sie zufrieden.
Bei der zulassungsstelle wollten Sie die AU auch sehen.
Der Trübungsgrenzwert wird ja auch bei Eu2 von 3,2 auf 2,5 herabgesetzt.
Du kannst auch zu jeder TÜV stelle um den Einbau bestädigen zu lassen, nur die werden das auch nicht machen!
Gruß Schorsch....
524td-slut, Wednesday, 09.05.2007, 00:46 (vor 7109 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von Schorsch am 08. Mai 2007 21:19:27:
Hallo Schorsch,
Ich will jetzt auf keinen Fall besserwisserisch klingen. Habe da ja selber nicht so den Plan davonvon.
Aber ich habe heute schonwieder soviel von allen möglichen Seiten gehört.
Der eine sagt einfach zu Werkstatt fahren und den Einbau bestätigen lassen und dann ab zur Zulassungsstelle.
Der andere sagt, es kommt drauf an, was in der ABE steht.
In meiner ABE steht defenitiv nichts von AU und auch nichts von dem AGR Ventil(dieses Ventil soll ja den Trübungswert auch nicht beeinfllussen, wie ich hier gelesen habe)!
Weiß überhaupt jede Werkstatt, dass ein AGR Ventil erforderlich ist, wenn dieses in keinen meinen Unterlagen aufgeführt ist?
Die eine Werkstatt sagt ich muss zur AU (die hat die ABE nicht gesehen), der TÜV sagt ich muss nicht zur AU.
Ich glaube ich rufe morgen mal die Zulassungsstelle an.
mfg Heiko
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch....
Schorsch, Wednesday, 09.05.2007, 09:06 (vor 7109 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von 524td-slut am 09. Mai 2007 00:46:23:
Hallo Schorsch,
Servus,
in den Einbauunterlagen ist das AGR Ventil aber drin und eine Stelle (Werkstatt/Tüv) muß die Bescheinigung über den richtigen Einbau laut Unterlagen Stempeln und Unterschreiben.
Gruß Schorsch
524td-slut, Wednesday, 09.05.2007, 15:00 (vor 7109 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von Schorsch am 09. Mai 2007 09:06:35:
sooo, meine Werkstatt hat mir den Wisch unterschrieben. Ohne Einbau des AGR-Ventils.
Daraufhin hat mir die Zulassungsstelle mein Auto auf Euro2 umgeschlüsselt.
Also alles ohne AU ohne Ventil und ohne unnötige Arbeiten und Kosten.
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Schorsch,
Servus,
Gruß Schorsch
Schorsch, Wednesday, 09.05.2007, 19:05 (vor 7109 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von 524td-slut am 09. Mai 2007 15:00:39:
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
was haben sie dafür "genommen"?
Gruß Schorsch....nach Motorentausch vor 3Jahren auch ohne AGR:-))
524td-slut, Wednesday, 09.05.2007, 19:14 (vor 7109 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von Schorsch am 09. Mai 2007 19:05:02:
freiwillig 5 euro in die Kaffeekasse. :-)
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
BGL-28td, Wednesday, 09.05.2007, 19:18 (vor 7109 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von 524td-slut am 09. Mai 2007 19:14:19:
na eben, die wissen halt dass Du ein alter Bastler bist und es so völlig egal was wie wann bestätigt wird, weil Du am gleichen Abend sowieso wieder alles umbaust <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß Tom
P.S.: So eine ungeregelte AGR ist der grösste Mist!!!
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
524td-slut, Wednesday, 09.05.2007, 19:55 (vor 7108 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von BGL-28td am 09. Mai 2007 19:18:06:
:-) so kann es gewesen sein.
Übrigens...wer im Norden mal seine Leistung messen lassen möchte...
Beim Boschdienst in Flensburg ( OT Weding ) kostet der Leistungsprüfstand 21,07 Euro.
War gestern drauf. Man bekommt zwar leider keinen Ausdruck, aber den brauch man ja auch nicht so unbedingt. Für den Preis völlig ok
mfg Heiko
Gruß Tom
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Und? Resutat??? (k.T.)
BGL-28td, Wednesday, 09.05.2007, 21:56 (vor 7108 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von 524td-slut am 09. Mai 2007 19:55:29:
Und?
mfg Heiko
Gruß Tom
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ChrisAS, Wednesday, 09.05.2007, 23:30 (vor 7108 Tagen) @ Schorsch
Hab damals 20 Mark(Kasten Krombacher) bezahlt für die Euro2 Einbau Abnahme bei meinem 325i. Das Teil hat meinen Motorraum nie gesehen.
Gibt schon paar Werkstätten....diese gibts komischerweise nimmer.
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Re: Und? Resutat??? (k.T.)
524td-slut, Thursday, 10.05.2007, 00:12 (vor 7108 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Und? Resutat??? (k.T.) von BGL-28td am 09. Mai 2007 21:56:40:
Ich war leider nicht mit meinem drauf, sondern mit nem BMW vom Kumpel.
Er wollte wissen, ob das Chiptuning auch soviel gebracht hat wie es verspricht.
Für meinen wäre es wohl rausgeschmissenes Geld. Ist komplett serie, schafft seine 190 bis 195kmh. Und daher wird der wohl auch seine 115 PS haben.
Falls ich mir demnächst mein LLk usw einbaue werde ich mal hinfahren.
Es handelte sich um einen von SKN gechipten 330d Bj2001
Serie 184PS mit Chiplaut Hersteller 224PS
Gemessen wurden 162,5KW, was in etwa 221 PS entspricht.
Also alles in Ordnung
mfg Heiko
Und?
mfg Heiko
Gruß Tom
Wunderbar...
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
