Keine Farbe, aber Sanders-Fett und Hitze (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 08.05.2007, 20:04 (vor 7109 Tagen) @ BRT
Als Antwort auf: Re: Rost - Stossstangeninnenseite... von BRT am 08. Mai 2007 17:19:39:
im prinzip reicht es, einfach Mike Sanders draufzupinseln. Das kriecht auch überall rein sobald die Sonne mal drauf scheint.
Eine Heißluftpistole ist für diesen Zweck perfekt! Ich gehe mit der Drahtbürste durch die Innenseite der Stoßstange, damit loser Chrom bzw. lose Farbe entfernt wird, streiche erhitztes Sanders-Fett mit dem Pinsel auf und bringe es dann mit der Heißluftpistole zu verlaufen. Wer es besonders gut machen will, baut die Stoßstange dafür vorher auseinander, damit auch zwischen Klemmstücke und Stoßstangen-Einzelteile deckend Fett kommt. Sinnvoll ist es m.E., daß das Fett immer möglichst <b>direkt auf das Blech</b> gestrichen wird. Trägt man erst Grundierung oder Lack auf, blättert dieser später zusammen mit dem Fett einfach ab, wenn sich Risse im Lack gebildet haben und diese dann aufbrechen.
Eine so behandelte Stoßstange dürfte die nächsten 20 Jahre zumindest von innen her völlig resistent sein.
Grüße, Tom
