Frontscheibenkeder (Allgemein)
marc_d, Wednesday, 09.05.2007, 19:51 (vor 7108 Tagen)
habe mir neue Keder für Front und Heckscheibe gekauft.
Hab dann zwecks Einbau die Suche bemüht und Beiträge gefunden in denen die Rede davon ist, dass die Keder der Frontscheibe zu kurz sind die z. Zt. ausgeliefert werden. Kann ich jetzt davon ausgehen das mein (chrom)Keder auch zu kurz ist oder betrifft das nur die shadowline Teile?
Grüsse, Marc
Leg ihn doch einfach grob an, so weißt Du es. Normal sind sie mind. 40cm länger.
Heiko, Wednesday, 09.05.2007, 20:12 (vor 7108 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Frontscheibenkeder von marc_d am 09. Mai 2007 19:51:32:
Grüsse, Marc
Re: Leg ihn doch einfach grob an, so weißt Du es. Normal sind sie mind. 40cm län
E28driver, Wednesday, 09.05.2007, 20:39 (vor 7108 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Leg ihn doch einfach grob an, so weißt Du es. Normal sind sie mind. 40cm länger. von Heiko am 09. Mai 2007 20:12:17:
hallo zusammen,
die Keder sind für die Frontscheibe sehr kurz geschnitten, hat man es auf einer Seite gerade drin, fehlt auf der anderen Seite ein Stück, hinten ist der Keder ausreichend.
Gruß Oliver
Heiko, Wednesday, 09.05.2007, 20:47 (vor 7108 Tagen) @ E28driver
Als Antwort auf: Re: Leg ihn doch einfach grob an, so weißt Du es. Normal sind sie mind. 40cm län von E28driver am 09. Mai 2007 20:39:23:
Ich bin vom E30 ausgegangen, dort mußte ich immer ein Stück abschneiden. Zumal die der E30-Frontscheibe eh rundrum geht und bedeutend länger als die des E28 sind. Laut der Teiletante beim Freundlichen dazumal gabs entweder nur kurze (Heckscheibenunterteil) oder lange Keder (Frontscheibe und Heckscheibe), von daher meine Aussage.
Gruß Heiko
Re: Leg ihn doch einfach grob an, so weißt Du es. Normal sind sie mind. 40cm länger.
marc_d, Wednesday, 09.05.2007, 20:41 (vor 7108 Tagen) @ Heiko
Hab hier leider grad keinen E28. Komme wohl erst nächste Woche dazu ihn mal anzulegen.
Was meinst Du mit 40 cm. länger?
Re: Frontscheibenkeder, Frontscheibe wechseln
Julian, Wednesday, 09.05.2007, 20:22 (vor 7108 Tagen) @ marc_d
Hallo , wo wir grade beim Thema sind, ich muss demnächst meine Frontscheibe wechseln was brauche ich denn da alles neu und was kostet das ca.? Die Frontscheibe habe ich bereits.
Danke für eure Antworten Mfg Julian.
Grüsse, Marc
524td-slut, Wednesday, 09.05.2007, 20:40 (vor 7108 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: Frontscheibenkeder, Frontscheibe wechseln von Julian am 09. Mai 2007 20:22:29:
eine Chromleiste kostet bei BMW original ca 13 Euro. Halt 4 mal. Plus 4 Ecken.
gruß Heiko
Grüsse, Marc
Julian, Wednesday, 09.05.2007, 20:44 (vor 7108 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Frontscheibenkeder, Frontscheibe wechseln von 524td-slut am 09. Mai 2007 20:40:04:
Hi , danke für die schnelle Antwort. Shadowline sollte Preislich gleich sein oder ? Sonst brauche ich nix für den wechsel ? Danke
Mfg Julian
gruß Heiko
Grüsse, Marc
marc_d, Wednesday, 09.05.2007, 20:45 (vor 7108 Tagen) @ 524td-slut
gruß Heiko
Vorne sind es doch nur zwei. Und wenn die untere aus Metall noch gut ist brauchst ja eigentlich keine neue. Der Frontscheibenkeder kostet ca. 18 Euro und die zwei Ecken je 2,50.
Grüsse, Marc
shadowline keder kostet 38 Euro! kwt
marc_d, Wednesday, 09.05.2007, 20:50 (vor 7108 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Frontscheibenkeder, Frontscheibe wechseln von marc_d am 09. Mai 2007 20:45:00:
gruß Heiko
Grüsse, Marc
Re: shadowline keder kostet 38 Euro! kwt
Julian, Wednesday, 09.05.2007, 20:55 (vor 7108 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: shadowline keder kostet 38 Euro! kwt von marc_d am 09. Mai 2007 20:50:30:
Hi, ich hoffe doch nicht pro Keder oder Insgesamt ?
Mfg Julian
gruß Heiko
Grüsse, Marc
marc_d, Wednesday, 09.05.2007, 20:57 (vor 7108 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: shadowline keder kostet 38 Euro! kwt von Julian am 09. Mai 2007 20:55:45:
Pro Frontscheibenkeder. Aber davon hast Du ja nur den einen.
Grüsse, Marc
Heiko, Wednesday, 09.05.2007, 20:44 (vor 7108 Tagen) @ Julian
Hallo Julian!
Wenn die Keder noch in Ordnung sind, nichts weiter an Material. Allerdings habe ich in meinem eta eine Kleberschicht im !!! Gummi !!! gehabt. Das ist eigentlich nicht nötig.
Zum einfädeln macht sich ein bissel silikonhaltige Kunstoffpflege gut, so flutscht die Scheibe besser in den Gummi. Den Blechstreifen reinzuziehen wird eine nervige Friemelei, paß dann auf, daß Du nicht abrutscht und den Lack zerschrammst. Die Keder ziehst Du entweder mit dem BMW-Kedereinzieher rein oder, was ich oft schon im E30-Forum gelesen habe, mit einem ich glaube 10er oder 12er Ringschlüssel. Mit dem Schraubenzieher gehts definitiv in die Hose....
Gruß Heiko
Sie SIND zu kurz
Diesel, Thursday, 10.05.2007, 09:47 (vor 7107 Tagen) @ marc_d
Grüsse, Marc
Wir haben wiederholt original-BMW-Chromkeder für die Frontscheibe gekauft und JEDES MAL(!!!) feststellen müssen, daß die Länge gerade eben nicht ausreicht, um den an den Enden schräg abgeschnittenen Keder komplett in den unteren Chromecken verschwinden zu lassen. Da ich nicht glaube, die Keder alle falsch montiert zu haben, bleibt nur der Schluß, daß sie schlicht zu kurz sind.
Aber was soll man machen? Man fährt dann eben mit unten leicht herausstehenden Kedern herum und beisst die Zähne zusammen. Eigentlich müsste man reklamieren. Nur das ich nicht glaube, daß BMW die offensichtlich zu kurz abgeschnittene Charge durch eine Nachfertigung ersetzen wird. Mehr als sein Geld zurück wird man bei einer Reklamation also kaum bekommen.
Grüße, Tom
Sind knapp, passen aber bei mir!
Marcel, Thursday, 10.05.2007, 12:40 (vor 7107 Tagen) @ marc_d
Hi, zusammmen!
Habe meine vorigen Sommer ausgetauscht. Sie sind tatsächlich von der Länge knapp bemessen und kürzer als die alten, aber sie passen noch. Man darf halt nicht zu großzügig in die Ecken gehen.
Marcel
Knappe Ecken?
Diesel, Thursday, 10.05.2007, 14:32 (vor 7107 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Sind knapp, passen aber bei mir! von Marcel am 10. Mai 2007 12:40:43:
Hi, zusammmen!
Marcel
Hi Marcel,
ich weiß jetzt nicht, ob's vielleicht an abweichenden Windschutzscheibenmaßen liegt, aber mir sind schon verschiedentlich Frontscheibendichtungen untergekommen, die in den oberen Ecken einen bis zu 5mm breiten Spalt zwischen sich und dem Karosserieblech offen ließen. Da lassen sich die Keder natürlich fein montieren, aber so geht's natürlich nicht, weil dann immer Wasser zwischen Dichtung und Karosserieblech läuft und stehen bleibt. Weshalb ich in diesen Fällen die Frontscheiben ausgebaut und neu eingepasst habe. Danach war dann der Spalt verschwunden, aber dafür waren die (neuen) Keder deutlich (~3mm) zu kurz - Vermutlich weil die Dichtung nun ein wenig in die Länge gezogen wurde.
Da darf man dann sein Gift wählen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Grüße, Tom
