M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben (Allgemein)
525Rainer, Saturday, 10.05.2003, 21:02 (vor 8587 Tagen)
Ich habe heute vor die kupplung eines E34 535i bj. 87 M30 Motors zu wechseln und hatte dabei üble probleme mit den schrauben der Druckplatte: "zylinderschrauben M8x16" ETK 07 11 9 919 939 .. Probleme heisst: dass der imbus das drehmoment nicht übertragen konnte und druchdrehte und mir auch die schraube nicht besonders hochwertig erschien. ist das schon mal jemandem passiert? mein imbussteckschlüssel 1/2" ist von stahlwille und neuwertig falls jetzt jemand meint es läge am werkzeug.
ich hab in jede schraube dann einen vielzahn einschlagen und hab die schrauben so gott sei dank alle aufbekommen. vielleicht hat sie ja der vorbesitzer mit falschem drehmoment angezogen?
hatte jemand schon mal dieses problem, wenn nicht dann bestell ich mir neue orginal schrauben, wenn ja, dann nehm ich in morgen andere schrauben. die schrauben sehn nicht aus als wären es hochfeste spezialschrauben.
grüsse rainer
Re: M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben
Nico Hoffmann, Saturday, 10.05.2003, 21:30 (vor 8587 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben von 525Rainer am 10. Mai 2003 21:02:53:
Hm. Nicht, dass ich Imbusse besonders mag, aber so krass wars bei mir
noch nie.
Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht hat dort irgend jemand
Baumarktschrauben eingesetzt (8.8 oder sogar schlechter).
ich hab hier ein paar Imbusse von der E28-Antriebswelle herumliegen,
das sind alles 10.9er. Die Imbusse, die die Bremsscheiben halten, sind
auch 10.9er.
Sagt eigentlich der ETK irgendwas zur Schraubenqualität?
helvede, Sunday, 11.05.2003, 09:26 (vor 8587 Tagen) @ 525Rainer
grüsse rainer
Moin Rainer !
Normalerweise sollten die Andruckplattenschrauben die Festigkeit 12.9 haben.
Mit denen sollte es eigentlich nicht passieren !!
Kenne aber dein Problem, allerdings nur von Antriebswellenschrauben und von Schrauben für Riemenscheiben. Da lag es meistens daran, daß das Werkzeug mies war oder der Schrauber vor mir dachte, er wäre Herkules !
Man steht dann ganz schön auf dem Schlauch....
Grüße Helvede
Re: verschiedene schrauben wurden verbaut...
525Rainer, Sunday, 11.05.2003, 12:53 (vor 8587 Tagen) @ helvede
Als Antwort auf: Re: M30 Kupplung - Probleme mit Druckplattenschrauben von helvede am 11. Mai 2003 09:26:00:
In "so wirds gemacht" stehn anzugsdrehmomente für 3 schrauben drinnen:
-sechskantschrauben der güteklasse 8.8 ... 22-24 Nm
-sechskantschrauben der güteklasse 10.9 ... 30-35 Nm
-Zylinderschraube 22-24 Nm
da ich einen drehmomentschlüssel habe der von 12 Nm beginnt, weiss ich wie wenig 22Nm sind und ich vermute da hat ein experte gemeint er hat das im gefühl..
die schrauben der antriebswellen sind wirklich hochfest. die kann man fast nicht kaputtkriegen.
ich bestell neue schrauben bei bmw..
eine nicht staubtrockene getriebeglocke und die kupplungs-wechselanleitung in den handbüchern kann einem schon mal angst machen: weisst die lauffläche des dichtrings eine zu tiefe laufrille auf, müssen kurbelwelle ausgebaut werden und deren sitz nachgeschliffen werden! ach ja.. schnell mal die kurbelwelle ausbauen und schleiffen lassen damit der cent-teure dichtring richtig sitzt :-)
grüsse rainer
