Motor schüttelt sich unter Last bei ca 1500 u/min (Allgemein)
Martin281082, Friday, 11.05.2007, 12:49 (vor 7105 Tagen)
Hallo Leute!
Ich werde Wahnsinnig!!
Mein 83iger 528i mit Automatik und Sperrdiff (ich schreib das mal, nicht dass es ein mechanischer defekt im Antribesstrang ist) schüttelt sich beim fahren unter last zwischen 1400 und ca 1700 U/min. Verteilerkappe und Läufer Neu, Zündkabel zwar schon etwas älter, aber optisch ok, hatte noch keine zeit zum messen, Thermo-Zeitschalter und Kühlwassertemperaturgeber der Einspritzanlage neu...Aber er schüttelt sich immernoch.
Mit dem erneuern des Schalters und des sensors ist wenigstens das nervige Startproblem von dannen gegangen...
Wenn der Motor ohne Last hochdreht merkt man es auch ein bisserl. Zu spüren ist es nur in diesem Drehzahlbereich und auch nur in kleinen Geschwindigkeiten. Leerlauf relativ stabil, auch das ist wesentlich mit dem erneuern der oben genannten teile besser geworden. Etwas rau ist er zwar noch, aber schon fast seidenweich, würde ich sagen.
Der Zusatzluftschieber ist auch in ordnung...*grml*
Hat da jemand ne Idee?
Wäre sehr dankbar!
Grüße,
Martin
