Motor schüttelt sich unter Last bei ca 1500 u/min (Allgemein)
Martin281082, Friday, 11.05.2007, 12:49 (vor 7105 Tagen)
Hallo Leute!
Ich werde Wahnsinnig!!
Mein 83iger 528i mit Automatik und Sperrdiff (ich schreib das mal, nicht dass es ein mechanischer defekt im Antribesstrang ist) schüttelt sich beim fahren unter last zwischen 1400 und ca 1700 U/min. Verteilerkappe und Läufer Neu, Zündkabel zwar schon etwas älter, aber optisch ok, hatte noch keine zeit zum messen, Thermo-Zeitschalter und Kühlwassertemperaturgeber der Einspritzanlage neu...Aber er schüttelt sich immernoch.
Mit dem erneuern des Schalters und des sensors ist wenigstens das nervige Startproblem von dannen gegangen...
Wenn der Motor ohne Last hochdreht merkt man es auch ein bisserl. Zu spüren ist es nur in diesem Drehzahlbereich und auch nur in kleinen Geschwindigkeiten. Leerlauf relativ stabil, auch das ist wesentlich mit dem erneuern der oben genannten teile besser geworden. Etwas rau ist er zwar noch, aber schon fast seidenweich, würde ich sagen.
Der Zusatzluftschieber ist auch in ordnung...*grml*
Hat da jemand ne Idee?
Wäre sehr dankbar!
Grüße,
Martin
Re: Motor schüttelt sich unter Last bei ca 1500 u/min
Schumi, Friday, 11.05.2007, 13:12 (vor 7105 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Motor schüttelt sich unter Last bei ca 1500 u/min von Martin281082 am 11. Mai 2007 12:49:00:
Hallo Martin,
schon mal das Ventilspiel kntrolliert,bzw. eingestellt???
Hatte auch die gleichen Symptome bei einem 525i...nach dem Einstellen war es gut.
Gerade die 2,5-er und die 2,8-er müssen öfter auf Ventilspiel geprüft werden,da diese Motoren nicht für bleifreien Sprit gebaut wurden!
Martin281082, Friday, 11.05.2007, 14:41 (vor 7105 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Motor schüttelt sich unter Last bei ca 1500 u/min von Schumi am 11. Mai 2007 13:12:19:
Hallo Ralf!!
Das Ventilspiel habe ich vor ca 2000 km eingestellt und den Motor nicht großartig im oberen Drehzahlniveau gefahren.
Aber trotzdem ne gute Idee. Hatte es eigentlich wegen der kurzen Zeit seit dem letzten mal ausgeschlossen.
Grüße,
Martin
die Lösung lautet:
Schinski 524td, Friday, 11.05.2007, 15:10 (vor 7105 Tagen) @ Martin281082
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
einfach mal die Handbremse lösen...
